2,5 V @ 20 str. / min napětí referenční
F
fjpompeo
Je možné získat 2,5 V s napětím 20 str. / min odkazem pomocí LM341A IC?
Pokud ne, co bych měl používat místo?
S pozdravem,
Fernando
Copak si myslíte o LM431A (LM341A?)?
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM431A.pdf
S jeho odkazem vstup připojen na výstup je špatně generovat napětí 2.5V, ale to je 50ppm / ° C IC ..
S pozdravem,
IanP
Naposledy upravil IanP na 2 leden 2006 4:05, editovaný 1 krát v celkové
20 ppm odkaz bude o něco dražší než běžný 50 ppm regionů.
Doporučuji
TI REF3125: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ref3125.html
Maxim: MAX6033, MAX6035, nebo jiné: http://para.maxim-ic.com/compare.asp?Fam=Volt_Ref&Tree=References&HP=References.cfm&ln=&SORD=182&FT_182=939&ITEMLIST=173FC, 173FD, 173FE, 173FF, 17404 , 17405,17406,1740 B, 17413,17414,1741 D, 1741E, 1741F, 17420,17423,17424,17425,17426,17427,17428,17429,1743, 1743B, 17442,17449,1744, 1744B, 1744C, 1744D, 1744E , 1744F, 17450,17451,17452,17453,17462,17463,1746 E, 1746F, 17470,1747 D, 1747E, 1747F, 17484,1748, 1748B, 1748C, 17490,17492,17495,17496,17497,17498
Analog Devices: AD680, ADR03 nebo jiné: www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchType=PSS&ProductLine=REF
Linear Technology: LT1460 www.analog.com/dynamic/parametric/scResultsDisplay.asp?SearchType=PSS&ProductLine=REF
Intersil ISL60002DIH325, nebo jiné www.intersil.com/products/deviceresults.asp?i=14925
