Automatizovaný 3 kolečkových Bender
P
PRIVAS
Rád bych automatizovat tento stroj ohýbat trubky o jej vlastní.Tento stroj ohybům válcováním trubek tam a zpět a několikrát.Prosím, podívejte se na obrázek níže, aby lépe pochopili, jak tento stroj funguje.
Co musím udělat, je dát senzory přiblížení k bodu A a bod B. Zorganizuj trubice přes stroje až dosáhne bodu A,
který se automaticky zastaví a spustí trubici v celé v opačném směru do bodu B,
který se automaticky zastaví a bude pokračovat cyklu tam a zpět.
Vzhledem k tomu, že trubice je tlačena dopředu a dozadu automaticky Roller 1 se přesune směrem dolů, do zařízení poháněné motorem,
což je trochu na čas, během každého cyklu.V současné době Roller 1 má push-tlačítko pro pohyb dolů a push-tlačítko pro pohyb nahoru.Mohl jsem dát Roller 1 na relé, které by časovač zapnutí motoru na 3 až 5 sekund, během každého cyklu, dokud se nedosáhne limitní spínač, který by to vypnout stroje.
Válce 2 a 3 pohybovat současně na jednom zařízení poháněné motorem, který posouvá kovové trubky tam a zpět.Tento motor má přepínat tři pracovní místa: Back, Forth a vypnutí.
Blízkosti čidla jsou napájeny baterií, které přikládají kovové trubky s magnety.Mají obvykle uzavřené a Normally Open funkce.
Jaký by měl být velký, aby se kovové trubky na počítači, nastavit limit přepnutí na správnou výšku, připojit k blízkosti čidla na koncích trubice a stiskněte tlačítko, aby se automaticky ohýbat trubky.Jakmile Roller 1 dosáhne limit switch, má hlasitý alarm odjet na pár sekund a vypnutí.
Co potřebuju, je schematicky zobrazeno mi, jak to všechno spolu drát.
Pomoci by ocenili
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/22/s9t17-portable---prawie-jak-laptop-trzy-ekrany-i-15-kg-zywej-wagi.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/1196753/SS-S9T17-ZAJ.jpg" /></a> Gdzieś na drodze pomiędzy notebookiem, a komputerem klasy desktop, jest takie miejsce w którym rodzą się potwory.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/afdc76b/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/73198981682/u/0/f/491281/c/32559/s/184403819/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/73198981682/u/0/f/491281/c/32559/s/184403819/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
I nyní důrazně doporučujeme použít k mikrokontroléru.
Problém může zdát podobný předchozímu, ale existují významné rozdíly:
- Nyní mají tři vstupy senzoru
- Nyní máte čtyři výstupy: tři pro motory, jeden pro signalizaci
- Zpoždění je třeba zavést, protože jste zpětného pohybu,
a tak je potřeba povolit relé čas odpojit před připojením relé pro reverzní.Jedná se o jemné rozdíly, ale nesmírně důležitý.
Všechny výše uvedené znamená, že státní stroj se stává složitější, které vyžadují mnoho dalších dílů.Bylo by obtížné stavět.
Mohl jsem jen kvůli ilustraci, sestavit schematickém pro vás, stačí ukázat, jak složité to dostane.
Ale z praktického hlediska doporučuji pomocí mikroorganismů.
Tady to je.Patnáct čipů dohromady.
A alarm je ještě nutno časovaným navenek, jinak budete muset přidat FW více částí.
Díky znovu.Přestože se schematickém bude nějakou snahu postavit, myslím,
že je to moje jediná možnost v tuto chvíli.
I přesto by rád, aby se pokusili učinit jedno s mikrokontrolérem.
Mohli byste navrhnout schematickém s mikrokontrolérem?
S pozdravem,
PRIVAS
Není moc projektování je s mikrokontrolérem.
V podstatě stačí připojit přepínače a tranzistory pohánějící relé přímo na mikroúrovni.
Je pak jen otázkou psaní vhodný program, aby se práce.
Zde je WHT to vypadá s PIC16F84.
Jaký typ hardware a software je povinen naprogramovat PIC16F84?
Tento software je k dispozici zdarma od Microchip.Nazývá se MPLAB IDE.
Můžete stavět programátor sebe.Podívejte se na tomto plavidle pro ICD2.Aparently existuje klon, že funguje.http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=74753&highlight=icd2
Ahoj, VVV
Můžete mi prosím re-post schématických s mikrokontrolérem na vyšší rozlišení.Jsem schopen číst čísel a písmen.Rovněž, člen RITUPARNASAIKIA, se dohodla na programu v mikrokontroléru.Ten chce použít 8051 architekturu založenou micro controller pro toto řešení, a to v oblasti vestavěných programmings c.
Chce změnit 16F84 s AT89C2051.Co si o tom myslíte?Je to změna schematickém design?
Pozdravy,
Privas
Budu, ale mám k překreslení pomocí EAGLE.Doufám, že budu dělat dnes večer, kdy jsem se dostat domů.
Pro další mikrodat, schématických bude zcela odlišná,
i když ne zásadně.
Můžu dělat kód pro Vás pomocí assembleru.Pro tuto aplikaci,
mám pocit, že je více apropriate.
Dejte mi vědět, jak chcete postupovat.
Ahoj, VVV
Pokud se vám také může udělat kódu, pak je rozhodnutí by být ponecháno jen na vás, jak je třeba.Můžete mi prosím poskytnout části seznamu, protože jsem velmi novým elektroniky?
I'm zvažuje koupi "Flash USB PIC Programmer Elektronické Kit" položky: 1488.
Zde je odkaz http://www.hobbyengineering.com/SectionPC.html
Co si o tom myslíte?Bude to práce pro programování mikrokontroléru?
Pozdravy,
PRIVAS
Ahoj PRIVAS,
Není to moje rozhodnutí.Měl jsem nějaký návrh, založený na populární micro.Co se snažíte udělat lze udělat s dost daleko JAKÝMKOLI mikrokontrolér, že je tam venku.Takže pokud máte jiné preference,
které jsou založeny na dostupnosti nebo ceně, nebo cokoliv, můžete si vybrat jiný micro.
Ano, myslím,
že programátor jste naznačující, bude fungovat.Zde jsou některé, které je možné stavět jen sami sebe, jako JDM (Zdá se, že drobné problémy), propic 2, EPIC.Vyhledávání na palubě na tato klíčová slova, získáte mnoho hitů a odkazy.
Myslím, že mám udělat propic 2 PCB pro člena této rady (I
haven't je postaven jsem použít svůj vlastní design), ale to už je dávno, takže se nemůže najít můj post.Ale mám ještě soubor doma.I když budou kontrolovat dostat domů.Schématických je k dispozici na internetu.
Pozdravy,
VVV
Ahoj PRIVAS,
Zde je nová PIC-založené ohýbač řadič.
Všimněte si, že vstupy do PIC, stejně jako na výstupy, může být do značné míry přeměnily jakýmkoli způsobem chcete.Tento kód můžete přiřadit jim.RA4, protože je open-drén nemůže správně fungovat jako výstup,
i když.
RB7: 4 mohou být použity k vytvoření přerušit na změny, takže je asi lepší pro připojení do switche, i když to není opravdu nutné.
Všimněte si, že podobné schematickém lze vyvodit pomocí jiného mikrokontroléru.
Co se týče programátorů, mám soubor, ale nemohu vzpomenout na jméno, takže pravděpodobně nebudete najít SW za to.Je to velmi jednoduché, sériově spojen jeden.
Mimochodem, podívejte se na tuto stránku.www.chez.com/malice84/main3.html
Ahoj, VVV
Pokud je produkt "Flash USB PIC Programmer Elektronické Kit" pracuje pro programování čipu budeme používat, pak je
to, co budu kupovat.Opravdu chci dokončit tento projekt, protože mám jiné představy Chtěla bych pracovat.
1) Na schematickém vám navrženy, Myslel jsem, že může být k nastavení času kolečkových 1 pobyty na?Bylo by hezké, kdyby se měl obrátit-knoflík k nastavení času směrem nahoru nebo dolů.Nevím ale, jak moc o potenciometr?
2) Můžete mi prosím napsat kód pro mikrokontrolér a post to?
3) Můžete mi prosím poskytnout část seznamu položek Potřebuji koupit.Mám v plánu objednat vše od www.digikey.com
Pozdravy,
PRIVASPřidáno po 31 minutách:Ahoj, VVV
Co si myslíte o použití této desky.Pokud tento vývoj by však práce pro tuto aplikaci,
bylo by mi ušetřit spoustu času.Zde je odkaz.
http://www.pjrc.com/store/dev_pcb_assem.html
Pozdravy,
Privas
Ahoj PRIVAS,
Myslím si, že USB programátor bude fungovat.Ale musíš sestavit ji taky.
Podívejte se na PICKit2 z Digikey.Je jen náklady $ 35 US.Pokud ji opravdu přichází s PIC a eval palubě, pak můžete použít, aby a PIC.Můžete instalovat zbytek komponentů na této desce.Mu zavolejte a uvidíte, co se vlastně kit obsahuje.
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Criteria?Ref=1134&Site=US&Cat=33686512
http://ww1.microchip.com/downloads/en/market_communication/pickit.docNa palubě eval jste navrhl je vlastně za 8051 micro.Pokud budete s PIC,
nemůžete použít.
Jeden kus radu: použijte soket na vaše rady, protože kód nemusí fungovat od prvního záběru (to se jen zřídka).
Pokud jde o změnu, můžete použít binární spínač.Mohu přidat do schematickém.Použití hrnec je trochu těžší, protože PIC16F84 nemá A / D převodník.
Můžeme jistě provést něco s komparátor a takové, ale že by bylo mnohem komplikovanější a možná ne tak opakovat.Doporučuji binární spínač,
a to zejména, že máte 4 nevyužité vývody na PIC.
Ahoj, VVV
1) Myslím, že pickit 2 starter kit za 50,00
dolarů by fungovat.Zde je popis
Part Number: DV164120 - PICkit 2 Začátečnickou Kit
V PICkit 2 Začátečnickou Kit obsahuje PICkit 2 programátoru a PICkit 2 Nízký Pin hrabě Demo rady obsahující PIC16F690 PDIP pro Začínáme s programováním základní a středotónové flash mikrokontroléry.PICkit 2 využívá Microchip s Full-Speed USB zařízení, čímž se výrazně urychlí developoment plánem.V PICkit 2 Nízká Pin hrabě Demo rady podporuje 8 -, 14 - a 20-pin PICmicros.Navíc k PIC16F690, na palubě je dodáván s 4 LED diody a tlačítka, a hrnec.Součástí festivalu jsou 12 lekcí pomoci vývojářům dostat až do rychlosti rychle na programování PICmicro MCUs.
2) Jak jste si asi všimli, tato deska je dodávána s PIC16F690 zahrnuty.Pokud můžeme použít PIC16F690 skvělé, ale pokud PIC16F84A je lepší, pak uvidíme, že jeden koupit místo.Dodatečných nákladů na méně než 3,00
dolarů je nominální
3) binární přepnutí zvuku na mě hodná.
4) Můžete mi prosím post aktualizovaný schematický a podílí seznamu tak, že můžu objednat všechno a začít montáž.
Vlastně se PIC16F690 je lepší.I má více I / O pinů, více paměti, má A / D (takže můžete použít hrnec), dva komparátory a má komunikační rozhraní (které mohou být využity v budoucnu připojit sériově k počítači například , nebo pro snadné připojení dalších zařízení k ní).Je možné, aby budoucí projekty rozhodně jednodušší.
Plus, to eval palubě mohou být uloženy na užití jako programátor pro budoucí projekty, pomocí 8, 14 nebo 20-pinový PIC to.V ceně je doprava, taky.
Proto bych jít s PIC16F690, i když se zdá být trochu odpad,
když nebudete používat na svůj plný potenciál.Možná, že lepší volba by byla PIC16F505, které mohou být také naprogramována s pickit 2.
Je jediný důvod, proč jsem doporučil PIC16F84 je, že je velmi populární mikropodnikům a snadno dostupné.
Budu aktualizovat schematický, ale to může chvíli trvat, protože já jsem opravdu zaneprázdněný tento týden.
Můžete mi dát představu o motorové proudy?
Máte již žádné relé pro jejich kontrolu?Jaký typ?To je důležité správně vybrat tranzistory.
Stroj má dvě Motor Začátečnickou což jsou v podstatě Relays.
Cívka pracuje s 120 volty.
Roller 1
to
Motor Začátečnickou
toVýrobce: Allen Bradley
Velikost 0, řada K
Tři fáze Neobchodovatelné-Odvrácení Začátečnickou: 709A0D
Dodavatel: 70A86: 120V SZ9 MAG COIL F/700 SÉRIÍ
Motor
Značka: Boston Převodové
3 fáze
volty: 208-230
hp: 1 / 2
Roller
na 2 a 3
* V současné době nemá Motor Starters, ale já přidám pár s 120 voltů cívky.Jsem nakupování na eBay za pár.
Motor
Značka: Baldor Průmyslová Motor
3 fáze
volty: 208-230
hp: 1
Naposledy upravil PRIVAS dne
13. února 2006 21:20, editovaný 4 krát v celkem
Nemůžeme řídit relé přímo s tranzistory, jsou-li 120VAC.
Budeme muset použít menší DC relé (5V nebo 12V) řídit je.Můžeš mě manuálu nebo odkaz na data z těchto stykačů?
Co když se přepnout Motor Starters se jednotky uvedené níže?Jsou prodávány na eBay.Jsou dostatečně pevné, pro mé motorky a cívka pracuje s 24VDC.Obvodu může být pro provoz Relays 24VDC nebo 12VDC na max?Budu držet hledáte 12VDC motorového spouštěče.Výrobce: Allen Bradley
Model: 100-C09Z * 01
, Rated 1/3hp-115vac, 1hp-230vac, 3 phase...2hp-200/230vac
, 5hp-460, and 7.5hp-575vac."
"Jedná se o použité, ale perfektní práci, které byly použity na krátkou dobu, a zda byly odstraněny sám a péče byla přijata. Všichni mají Aux. Kontaktů kočka # 100-F, přetížení kočka # 193 TA-B60, a Suspressor kočka # 100-FSV55. cívka 24VDC,
Jmenovitý 1/3hp-115vac, 1HP-230VAC, 3 phase...2hp-200/230vac,
5hp-460, a 7.5hp-575vac. "
Link: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7589163829&rd=1&sspagename=STRK% 3AMEBOFF% 3AIT & RD = 1
