Automatizovaný 3 kolečkových Bender
Místo "kaskádovému" relé můžete zvážit solidní stav relé (SSR) ..
Nejenže poskytují plnou kontrolu izolace mezi obvody a zatížení, ale mohou být řízena přímo z TTL / CMOS pinů (http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=501831 # 501831) ..
Můžete z nich diskrétních součástek (Optocoupler, triak, ...) nebo si můžete koupit jejich off-the-shelf, jako jedno-nebo tří-fázové zařízení ..
http://www.futurlec.com/RelSS.shtml
Pozdravy,
IanP
Jak asi pomocí relé uvedeny níže na práci s exsisting Motor Starters, které mají 120 voltů cívky?Maximální ampéry Roller 1 remíz, když je tlačí je to nad limit je 7,5 amper, i když to znamenalo, že stroj bude hořet, pokud se nezastaví.Pracovní zesilovače se pohybuje mezi 0,25
až 4,0 ampéry.Může být přidány další složky, takže Roller 1 vypne, pokud je to, že je tlačena mimo pracovní ampéry.A pojistku nebo jistič by bylo nevhodné.Bylo by lepší, kdyby to prostě přestal posouvat, pokud je to nad rámec jeho pracovních ampéry.
Další příjemnou věc o těchto spojek je, že jsou jen náklady $ 1,15 každý
Zde je několik informací o relé
http://www.futurlec.com/Relays/JQC-21FF-12.shtml
Funkce
Pre-pocínovaných Přivedení
Kontakt Hodnocení: 10A @ 240Vac/24Vdc
Elektrická životnost:> 100.000 Operace na nosnostiSpecifikace
Kontaktní údaje
Prvotní kontakt Odolnost Maximálně: 100 miliekvivalentech-ohm (1A 6VDC)
Kontakt Materiál: stříbro slitiny
Kontakt Hodnocení (Res. Založte): 10A 120VAC/24VDC
Max.Spínací napětí: 250VAC/30VDC
Max.Přepínání Aktuální: 10A
Max.Switching Power: 2400VA/240W
UL / Cur Hodnocení: 10A 120VAC
TÜV Hodnocení: 5A 250VAC
Mechanické Life:
10000000 ops
Elektrická životnost: 10.000 ops
Charakteristika
Počáteční Izolační odpor: 100Mohm, 500VDC
Dielektrické síla Mezi Coil a kontakty: 1500V, 1min
Napová pevnost rozepnutých kontakt: 750v, 1 min
Provozovat Time (na Nomi. Volt.): 10ms
Vydání Time (na Nomi. Volt.): 5ms
Oteplení (na Nomi. Volt.): Max.60 ° C
Shock Odolnost Funkcionální: 98 m / s ˛ (10 g)
Shock Odolnost Destruktivní: 980 m / s ˛ (100 g)
Odolnost proti vibracím: 1,5
mm ,10-55 Hz
Vlhkost: 35-85% RH
Okolní teplota: -40 ° C až 70 ° C
Ukončení: PCB
Jednotka Hmotnost: Přibl.10g
Konstrukce: Sealed & neutěsněnéCoil
Cívka Power: 360mWCoil Data
Jmenovité napětí: 12VDC
Pick-up Napětí: 9.00VDC
Drop-out Napětí: 1.2VDC
Maximální přípustné napětí: 14.4VDC (při 20 ° C)
Odpor cívky: 400 ± 10% [/ img]
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Tato místa by měla snadno řídit vaše motorové spouštěče, a mohou být řízeny z mikrokontroléru kolíky pomocí tranzistorů ..viz obrázek "RELAY5" na adrese: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=523851 # 523851 ..
Pozdravy,
IanP
http://www.ercolina-usa.com/ErcoBender-3-Axis-CNC-Mandrel-Machine.htm
Myslím, že jsou perfektní.Schématických pobyty jako je právě použití těchto relé.
Ahoj, VVV
I postoupil schematickém na www.digikey.com, tech oddělení a nelze zjistit hodnotu Q1.Můžete mi prosím dejte mi bližší info na Q1.Myslím, že to
je jediná věc, co chybí, než jsem pořadí všech dílů.
Q1 -> 4MHz krystal je docela běžné, zasahují ..
DIGIKEY by neměl mít problémy při určování této části, pokud si myslíte, že je potřeba, aby jim pomohla použijte tento odkaz:
http://nelnick.com/nelnickrobotics/product_info.php?cPath=73&products_id=299
Také, pokud mohu něco navrhnout,
bych přidat nějaké komponenty kolem spínače (viz obrázek níže) a 10ľH-100ľH RF rdousit mezi 5 V a PIC
to Vdd/C6 ..
Pozdravy,
IanP
Nevypadá to, aby se všechny zásoby na 4MHz krystalu, tak zkuste koupi tohoto 8MHz část místo: X100-ND
V TVS o vstupy jsou dobrý nápad.Můžete zakoupit tyto: P6KE6.8ADICT-ND
10k rezistory: 10KQBK-ND
1k odpory: 1.0KH-ND
Tranzistory: P2N2222AOS-ND
Regulátor: MC7805BTOS-ND
10uF stropu: 565-2100-1-ND
1uF víčko lze nahradit 10uF, aby to jednoduché,
za předpokladu, že vstupní napětí je asi 12V.
Koupit 10k hrnce, který je dostatečně robustní.
Nezapomeňte se pickit 2.Možná, že chcete koupit náhradní PIC16F690, jen pro případ.
Ujistěte se, že nebudou kupovat relé zobrazí na schematickém, ty jsou jen na odkaz.Budete potřebovat zdroj napájení pro relé, které je 12V.Napětí, které je k dispozici?
Budu aktualizovat schematickém jakmile mám trochu času.Potřebuji vytvořit nový symbol, také pro PIC.
Ještě jedna věc: v případě rezistory, čepice,
asi si budete chtít koupit více než jen množství nutné jen v případě musíte provést některé změny.
I umístí příkaz pro všechny součásti uvedené v www.digikey.com.I přidal několik částí, které jsem mohl myslet a několika doplňky.Tady je všechno, co jsem kopii objednávky.
Z S1 jsem dobrý mikrospínače s kovovým krytem, její milý.Jsem stále hledají dobrou blízkosti spínače pro S4 & S2.Já už mám několik 12VDC transformátory pro relé a obvodu.
Pokud jsem něco chybí, dejte mi vědět?
