BB0703 , PICKit2 s Buck / oživení obvodu & až 256K EEPROM
F
funnynypd
family ("BB0703
128K" and "BB0703
256K") has the following Enhanced features to PICkit 2:
Nové uvolní BB0703
rodinu ( "BB0703
128k" a "BB0703
256K") má tyto rozšířené funkce pro PICkit 2:
1.USB doláč / oživení obvodů, záruka interní 5 V dodávkách na všech běžných USB napětí vstupů situace (4.1V až 5V normální), to bude bezpečné vysokou kvalitu programování napětí na PICKit2.
2.RJ12 konektor je kompatibilní ICD2/ICD3/RealICE.
3.specializovanou externí napájecí obvody pro Programmer-to-Go funkce.
4.Nativní podpora 256K bajt paměti na "BB0703 256 K",
no hardware h (at) ck o PICkit2 je nezbytně nutné.
Pro více info naleznete na:
http://www.auelectronics.com/System-PICkit2.htm
http://www.auelectronics.com/UserManual-BB0703.htm<img src="http://images.elektroda.net/97_1227055869.jpg" border="0" alt=""/><img src="http://images.elektroda.net/5_1227055896.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/72_1227286060.jpg" border="0" alt=""/>
<img src="http://images.elektroda.net/0_1227055728.gif" border="0" alt=""/>
Pro všechny PICkit 2, ICSP otázky PIC18F14K50:
Citace:
Problém je unikátní pro tuto část, a to je:V PGC a PGD kolíky pro 18F14K50 jsou sdílené s USB D a D-piny.
Přestože část může být spuštěn s 5 Volt VDD, maximální napětí, že D / D-pinů rukojeť je asi 3.3V.
To je uvedeno v manuálu a programování spec.V PICkit 2 (a ve většině ostatních programátorů) nemůže omezit PGX signálu napětí na řadu různých od VDD, tak, aby se zabránilo škodlivé části, kdy je uživatel neví, o PGX omezení napájecího napětí je omezen.Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit, je
1) Power se 18F14K50 VDD z 5 volt dodávek.
2) Don't připojit PICkit 2 VDD pin na cílové 5 Volt VDD (ponechte nespojenými)
- To znamená, že PICkit 2 si myslí, že je potřebuje pro napájení, takže se zapne VDD@3.3V
3) Cíl bude nyní napájen na 5 V, ale PICkit 2 signálů PGX bude omezen na 3.3VDalším způsobem, jak se k moci je cíl na 5V z dodávek a užití zeners nebo jiné upínací napětí omezovače na PGX kolíků.
BB0703/BB0703 uživatelská příručka
Rev D se uvolní.
Některé Youtube videa na Programmer-to-go, naprogramovat PIC bez PC.OdkazOdkazOmlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Pogo pinový ICSP prodloužení bude uvolněna zanedlouho:<img src="http://images.elektroda.net/59_1230904710.jpg" border="0" alt=""/>
některé trik hrát s nižší napětí:
Citace:
Můžete program tohoto zařízení na 3,8 voltů, ale budou muset zase Kód Chraňte se v průběhu vývoje.1) Pokud kodex Chraňte je zapnuto, přístroj musí být Hromadné vymazání, aby mohl být přeprogramovaná.
Hromadná Smazat vyžaduje minimální VDD na 4,5 voltu.2) Není-li kód Chránit je zapnuto, přístroj může být řádek vymazat a programovány na 2,5 voltu pomocí PICkit 2.Pokud tedy CP je vypnutý během vývoje, ty by nebyly potřeba přejít VDD.
Jakmile dosáhnete uvolnění místa, může to být naprogramovány s CP povolen.
Ty by se jen musíte použít 5V při mazání zařízení s takovým uvolňováním stavět programuje s CP povolen.
Všimněte si, že CP může být povolena v PICkit 2 software.
Trik hrát s 3.3V dílů na MPLAB
Citace:
Poznámka: v současné době již existují nastavení, aby se zabránilo PICkit 2 od zapnutí VDD když používáte napájen cíl.
Vybrat Programmer> Nastavení nebo Debugger> Nastavení a zaškrtněte "Použít cílový moc vždy".
Pokud je cílová není zapnutý, to bude předcházet PICkit 2 od zapnutí jeho VDD výstup.
Možná budete chtít zkontrolovat vaše stránky je to, co Google se říká o něm."Co se stalo, když Google navštívilo tuto stránku?
Z 5 stran jsme testováno na místě v průběhu uplynulých 90 dní, 5 stránce (kách) vyústila v škodlivý software byl stažen a nainstalován bez souhlasu uživatele.Google v poslední době navštívil toto místo bylo na 2009-01-10, a v poslední době byl nalezen podezřelý obsah na této stránce byl na 2009-01-09.
Škodlivý software obsahuje adware 2 (y).Úspěšná infekce vyústila v průměru 0 nových procesů na cílovém stroji.
Škodlivý software je hostována na 11 domén (y), včetně liveantivirusprotectionscan.com /, 87.248.180.0 /, nejlépe-antivirus-scan.com /.
2 domény (y) Zdá se, že fungují jako zprostředkovatelé pro šíření malware návštěvníkům těchto stránek, včetně protecteduser.cn /, 87.248.180.0 /.
Tato stránka byla hostována na síti 1 (y), včetně AS32392 (OPENTRANSFER). "
<img src="http://i40.tinypic.com/morkk.png" border="0" alt=""/>
<img src="http://i42.tinypic.com/287hlxe.png" border="0" alt=""/>
Díky za info.Jsme skutečně realizovaných na situaci před dvěma dny a byla přijata opatření okamžitě.
Do teď jsme přišel na to je asi proto, že Google je buď zneužívají svých internetových moc zabíjet své online-reklamu.konkurenty, nebo existují vážné pochybení se stalo uvnitř Google organizace.
s našimi zkušenostmi v boji proti této Google věc, zřejmě, aby šli na Google prohledá, musíte odstranit všechny YPN Yahoo a Google analýzu webových nástrojů.A
to je efektivní akci jsme se pak Jan-10-2009 scan.
Zjistili jsme, že Google má ošetřeny všechny YPN skript Yahoo a Google Rozbor písma jako důkaz o SPAM či škodlivého software distributor.To je směšné.
Vlastně můj web nemá žádný software ke stažení a bez oken.A v posledních dvou dnech jsme přišel na to, co již bylo zjištěno google jako nebezpečný "software": Yahoo a Google YPN Analysis.
To by mohlo být vysvětleno jako marketingové strategie z Google zabít Yahoo YPN.A to bude vlastně dělá Google adsense jedinou velkou online reklamy.poskytovatele v blízké budoucnosti.
Poté, co jsme odstranit Yahoo a Google YPN Analysis, nyní google neodhalil žádné malicous "software".
Přestože Google neměl žádné odhalení badware od ledna-10-2009, je stále ještě seznam mých stránek jako nebezpečná místa.Nevím, jak dlouho trvá tato nová obří-Internet "Microsoft-styl" společnost Google-odstranit ty chyby.
Na následující odkaz a snížit obrazovku můžete vidět pouze Google Jan-10-2009 scan nenašel nic.A toto skutečně dělá Google adsense nyní jen reklamní nástroj, na mém webu.A složil Jan-10-2009 scan.
http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.auelectronics.com/&hl=en
Citace:
, and the last time suspicious content was found on this site was on 2009-01-09
Vypadá to, že teď jste složili poslední Google scan.<img src="http://images.elektroda.net/39_1231710831.jpg" border="0" alt=""/>
O zprávě,
ale zároveň říká, že tyto zaměstnance, ale Google stále zneužívá svou moc, aby uživatelé Firefoxu nepohodlné (to se zdá být jen dojde na firefox uživateli s účtem Google přihlášeni).
Citace:
Tuto stránku jednal jako zprostředkovatel za následek další šíření malware?appear to function as an intermediary for the infection of any sites.
Během posledních 90 dnů, auelectronics.com se
nezdála fungovat jako prostředník k infekci jakéhokoli stránkách.Tuto stránku hoštěná malware?Ne, tato stránka není hoštěná škodlivého softwaru během posledních 90 dnů.Jak se to stalo?can add malicious code to legitimate sites, which would cause us to show the warning message.
V některých případech mohou třetí strany
přidat škodlivý kód na legitimní stránky, které by nás vedly k show varovné zprávy.
Nyní BB0703 rodiny Pogo pin kabel (CBL-0703-EA SOUTĚŽE) je uvolněna:<img src="http://images.elektroda.net/71_1231971966.jpg" border="0" alt=""/>Pro více informací navštivte naše internetové:
nebo
http://www.auelectronics.com/Hardware-CB0703.htm
hlavním seznamy BB0703 , BB0703 a nejbližšími konkurenty:<img src="http://images.elektroda.net/76_1232740420.gif" border="0" alt=""/>
Díky za všechny vstupy kluci, existuje nějaké speciální prodejní akce pro všechny lidi poskytuje pomáhá.
Více informací naleznete v dolní části této webové stránky, aby vykoupil malé díky Vám můžeme nabídnout:
Množství je omezené a je to první přijde první služba.
Některé Ukázková fotografie ze speciální prodej:<img src="http://images.elektroda.net/94_1232986279.jpg" border="0" alt=""/>
PICkit 2 V2.60 je nyní uvolněna:
Citace:
PICkit 2 Programmer verze 2.60 byl propuštěn a bude k dispozici ke stažení později dnes na PICkit 2 stránkách zde.Tato verze obsahuje následující aktualizace:Nové funkce:
- Rychlejší PIC18F6xJxx a PIC18F8xJxx plánem.- Podpora Nízkonapěťová Programování použitelné zařízení.- Konfigurace Word Editor - umožňuje editaci konfiguračních slovo bitů.
Všimněte si, že pro bitfield názvy a hodnoty významy přístroj list musí být odkazováno.
Tato informace není ve PICkit 2 software přístroje databázi.- Nové možnosti zobrazení pro neimplementovaný konfiguračních bitů.- Četné drobné velké opravy.
Tady je něco zvláštního pro Microchip Explorer 16 penze uživatelů:
Citace:
Upozorňujeme, že Microchip Explorer 16 PICkit 2 pinový konektor má 1 označeny nesprávně.
Co je označeno jako Pin 1 na E16 je vlastně pin 6, takže nezapomeňte připojit PICkit 2 správně.
V obvodu ladicími triky:
Citace:
Ujistěte se, že váš kód není krok (přístup jakýmkoliv způsobem) File Registers vyhrazena které debugger pro toto zařízení.
Také by určitě žádný kód je umístěn na konci flash vyhrazené oblasti, které debugger.To by také mohla být způsobena program zásobník přetečení / podtečení, nebo jiné podmínky, které obvykle vytvářejí reset.Pokud nic z výše uvedeného se zdá být odpověď, nastavit přerušení v kódu poblíž začátku.
Pokud se spustí a zastaví se na přerušení, se přerušení pokračovat dále, dokud se váš kód resetů místo výtluku.
Pak budete vědět, kde začít hledat příčinu resetovacího událost a můžete zavřít na to v podobným způsobem.
málo hrané PICkit rozdíly mezi 2 a PICkit 3:
Citace:
Stačí, aby objasnila, jak PICkit 2 a PICkit 3 nemají omezení na velikosti zařízení, které lze naprogramovat nebo odladěný.Rozdíl je ve výši on-palubě údajů paměti, která je použitelná pouze pro Programmer-To-Go funkce, a které PICkit 3 současnosti nepodporuje.S PICkit 2, můžete také získat UART Tool Tool a logické funkce.
