Co je nejmenší antény je možné použít
Ahoj Dderijken,
O vaší malé antény, můžete jít dolů na 1 / 10 lambda.To
je to, co se využití v sociální alarmující atd.
Jsem byl velmi malé antény.Pracuje na 868 MHz (ISM pásmo) a je pouze ve velikosti 8x13 mm.Jedná se o opravu antény na více vrstev PCB.Kompletní antény je nejprve simulován s HFSS.Naměřené reflexe koeficient o -20 dB.Šířku pásma asi 15 MHz.Tato impedance je 50 Ohm.
S transceiver 1 mW a basestation se stejným vysílač a gumovou kachnu anténu, můžete pokrýt vzdálenosti asi 25 metrů.
Tak jak malé můžete jít?Velmi malé!
Nazdar,<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />
Dobrá odpověď dáno tolik guru.
Mnozí zapomněli použít kapacitní nebo indukční nakládací zkrátit anténu.Délka není třeba lambda / 4.To může být velmi malá, pokud ložné přijat.Kromě toho je možné použít také pojem spoje (ať clony nebo přímé spoje) nebo dutiny typ antény.
Doufám, že toto jasné určité pochybnosti .....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Nazdar,
Myslím, že otázka by měla být rephrased jak malé může být země, spíše než jak malé může být anténa.
A země, nemusí být nutné horizontální; Může zábal kolem v určité rovině, a přitom poskytuje dobré účinnosti, nebo zisk.Jediným nedostatkem je Cross-polarizace.
Myslím, že použití vysoké dielektrické můžete snížit velikost patch anténu, ale impedance pásma může být snížen.
Kromě velikosti sníží zisk také snížit.
Je-li zesílení a šířku pásma není týkají hlavně v designu.
Můžete zkusit přidat zkrat na pinech snížit patch anténa velikosti.
Je správné si myslet, že něco může být anténa s výjimkou toho, že účinnost bude velmi špatná.Ale za krátkou vzdálenost komunikace, by neměl být problém.
Účinnost je bod.Myslete na široce používá přijímající antény pro MW AM vysílání: na vlnové délky jsou 200 - 500 m, ale jsou velikosti centimetrů (feritu smyčky) nebo decimeters (dráty = kapacitní antény).Účinnost je sacrified v přijímající straně z pochopitelných důvodů.
Na oter straně, na straně vysílače (kde účinnost je důležitá nejen sílu manipulace) antény jsou obvykle monopoles o 1 / 4 vlnové délky (někdy zkrátil s kapacitními ohřívá, ale velikost je ve stejné velikosti).
Z
ahoj, se puede disminuir el de la tamańo anténa náplast, aumentando el Er.
ver planilla excel.
ovni_cba
Možná budete chtít snížit slot na ni.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Chladný" border="0" />
