Diferenciální Pair transkonduktance!
Re: Nechci přednost použití PMOS jako dvojice vstup rozdíl, jak to potřebuje větší W / L se dostat stejné GM, které lze dosáhnout menší NMOS, takže to opravdu omezuje své maximální provozní frekvence pozdravem, Rania Ahoj Rania, PMOS je 1 / f šum je lepší než NMOS a PMOS může být umístěna v NWEL, tak PMOS jako vstupní rozdíl dvojice vstupů je více populární. Nicméně, jak říkáte, PMOS má menší GM pro stejnou velikost. Můžeme zlepšit svou šířku pásma zvýšením proudu. myš
Vstupní klidový napětí je příliš nízké, aby se na vstupu různými pár pracující v pásmu nasycení.
Myslím si, že se musí ujistit PMOS pracuje na okraji nasycení. a pak, aby se klidový proud větší. Kromě toho si můžete vyzkoušet všechny ur PMOS a NMOS vidět jejich op regionu
Jak již bylo uvedeno rozdíl pár je v trioda. Máte několik možností, jak problém vyřešit. 1. Tie instituce rozdíl vypárovat na dodávky místo na zdroj. Subjekt efekt zvyšuje prahovou hodnotu a vaše VDS zvýší. To nemusí řešit problém ačkoliv. 2. Přidat úrovni PMOS posunovač na rozdíl páru. 3. Zvýšit klidový proud. Pokud chcete zvýšit zisk můžete také zvýšit zrcadlo zařízení rozdíl od dvojice m = 1 do m =? co chcete. Také když se podíváte na zisku je nejjednodušší uzavřít smyčku, jako byste se testování operační zesilovač. Protože jste cascoding výstupu, nemusíte pravda železniční dopravy na železniční swing na výstupu. nemůžete dát, že komparátor do jednoty hry na některé velmi nízké nebo velmi vysokého napětí, jako je 100mV nebo něco blízko k vaší železnici. Váš výstup nemůže strhnout, že nízké nebo vytáhnout, že vysoká. Která se bude dát velmi nízkou db čtení při pokusu o test získat tímto způsobem.
Vypadá to, M9 je v triode regionu, je třeba upravit zkreslení bodu. Zvýšení zaujatost mohu zvýšit gm.
Možná Vdas je příliš nízká, a mosfet není práce v regionu nasycení.
Ahoj, já jsem novější analogových obvodů. Mám dotazy týkající se tohoto okruhu. Jak bia část, která se skládají z M14 M18 M17 M19 M13 M16 a M12 tohoto okruhu práci? Jak je možné jim poskytnout konstantní proud bia rozdíl pár. Děkuji vám! S pozdravem!
[Quote = rania_hassan] nemám přednost použití PMOS jako dvojice vstup rozdíl, jak to potřebuje větší W / L se dostat stejné GM, které lze dosáhnout menší NMOS, takže to opravdu omezuje své maximální provozní frekvence pozdravem, Rania [ / quote] snižuje šum a lepší přizpůsobení se do obchodu pro šířky pásma pro volbu buď PMOS nebo NMOS vstupní pár. Pro středně frekvenční rozsah a společné napětí, které oba typy, PMOS vstupní pár je volba, protože proud, který uložíte v případě NMOS nesmí kompenzovat lepší odpovídající nebo lepší pracovní obvodu.
Některé tranzistory jsou v trioda, musíte dát do sytosti dříve, než si získat, aby shura že DC provozní bod všech trasistors jsou stabilish v saturaci. Na okruhu, který se používá k zaujatosti cascodes třetí etapy zesilovače jsou tiché odlišné. Já obvykle použity dva tranzistory s jejich brány připojen a pak bude v trioda a druhý v nasycení. Trioda tranzistor měl 3 krát L než saturace trasistor získat co nejlepší prostor jak možný výstup.
AC simulace nemá žádný smysl, pokud dc provoz body nejsou stanoveny.
Jak je výstupní napětí nastavit klidový?. Jak nyní, výstup noha vypadá jako dva různé zdroje proudu (PMOS a NMOS) se snaží donutit výstupní uzel na nějakou hodnotu, to je ten problém. Vaše upřednostnění obvodu je technicky správný, ale není to opakovat výstup nohu přesně, bude VDS varianty odrážejí jako rozdíl v proudech mezi PMOS a NMOS výstupní tranzistory a výstupní uzel napětí nemůže být stanovena. Jaká je specifikace, které jste si vybrali tuto strukturu? Můžete zmínit specifikace?
