diff b / w transkonduktančních a transimpedence amp
C
Chethan
Zdravím všechny,
může mi někdo říct rozdíl mezi transkonduktančních zesilovač a transimpedence zesilovač.Veškeré materiály týkající se stejné by bylo velmi užitečné.
jde o
chethan
Transkonduktančních zesilovač:
Vstupní signál je napětí, výstupní signál je aktuální.
Transkonduktančních zesilovače mají obvykle vysoký vstupní odpor a vysoký výstupní odpor.
Transimpedanční zesilovač (nazývaný také Transresistance zesilovač):
Vstupní signál je proud, výstupní signál je napětí.Transimpedanční zesilovače mají obvykle nízký vstupní odpor a nízkou výstupní odpor.
rtarbell napsal:
Transkonduktančních zesilovač:Vstupní signál je napětí, výstupní signál je aktuální.
Transkonduktančních zesilovače mají obvykle vysoký vstupní odpor a vysoký výstupní odpor.Transimpedanční zesilovač (nazývaný také Transresistance zesilovač):Vstupní signál je proud, výstupní signál je napětí.
Zdroj proudu má vysoký výstupní odpor, v ideálním případě nekonečnou.
Předpokládá se, že u potřeba, aby se produkce zcela převedena na zatížení, takže pokud výstupní proud je pak nižší odolnost vzít všechny, a proto o / p odpor by měl být velký ne, aby proud.
Totéž platí i pro transimpedence jako o / p je napětí pak velký odpor má většina o / p napětí, a proto chceme, nejmenší o / p odpor.
jde,
a.safwat
