dmx kontroly vedly
P
physionom
Hledám nějaký dm168 dmx 8 ch vedl modul nebo ekvivalent.
Kde mohu koupit nějaké?webových stránkách, je vše v čínštině ...Jsem ve Francii
díky.
indiantjesseren
Termin "snowshoe" odnosi się do metody jaką spamerzy wykorzystują wysyłając swoje wiadomości przez duże obszary Internetu, ciągle utrzymując je na powierzchni, tak jak to robią rakiety śnieżne.
Read more...
Dobrý den, Philippe,
Mohl byste prosím vysvětlit více, co potřebujete přesně?
Jaký typ řadiče?DMX168 nebo DMX512.
Jakou LED modul, co potřebujete?Monochromatické (nebo RGB) Led Žárovka, Wall Podložka LED projektor, Monchrome nebo RGB LED pásků nebo něco jiného ...
Rád bych průvodce (nápověda) vás ale vysvětlení je nezbytné.
Yavuz
Toto je čip i potřeba najít http://www.skylinedynamics.com/sd/upload/product/File/Product/DM168X_SD_0409.pdf
I'm budování stropní LED pravděpodobně s luxeon LED lesklý, & stmívání je s dmx kontrolní rady.Našel jsem hodně vedlo řidiče, ale je to velmi drahé (i potřeba minimálně 150 CH)
tak s tímto čipem, jsem mohl vybudovat svou vlastní levnější
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Ano, můžete to udělat ..
Máte vlastní DMX controller, jako PC add-on, nebo samostatně?
Pozdravy
Bolí
mě v lanbox ...h ** p: / / www.lanbox.com.Udělal jsem lehké počítače s
max. h ** p: / / www.cycling74.com
a já opravdu potřebují vysoký výkon kontrolní LED ...tento čip se zdá být nejlepším řešením pro mě.Máte jiné řešení?Potřebuji minimálně 350 stmívání výstupu PWM vedl
díky.
indiantjesseren
můžeme pomoci u.
www.seachip.com.cn
http://www.seachip.com.cn/co/Pictures/SC-00xxV1.1.pdf
podpora (at) seachip.com.cn
Nyní u mohou dosáhnout: http://www.seachip.com
získat více informací o naší společnosti.Dekodér DMX512 modulů
1.DMX512/1990 v souladu s mezinárodní normou,
která zajistí uživatelům rychle vyvíjet a uvolnění DMX512-související produkty na možná nejrychlejší čas bez in-znalost DMX512 protokolu;
2.K dispozici pro 1-9 výstupní kanály s 256 šedi pro každý kanál;
3.Vestavěné signál výstupní pin,
který je k dispozici pro spojení s LED pro indikaci stavu modulu;
4.Automatické nastavení DMX512 původní adresu, odstranění problémů při zakládání DMX512 adresu DIP přepínač;
5.Modul designu, usnadňováním embedment uvnitř jednotlivých LED svítilna.
Technická specifikace:
Značka: SC-DMX-00xH / L
Vstupní napětí: 24V DC 8
Komunikační protokol: DMX512/1990
Nos výstupních kanálů: 1 9
Vnější rozměr: 47 (W) * 32 (D) * 12 (H) mm
Použití: LED světla, jako je například podvodní světla, pohřben světlo, světlomet, čalounu nástěnné světlo, clearance světla atd.
Úplné LED-Color Light Controller
1.K dispozici pro různé provozní režimy, jako je více stavědly synchronní ovládání, asynchronní řídicí a kontrolní DMX512 konzoli;
2.Synchronní režim: světle přenos dat přes Ethernet (TCP / IP);
3.Asynchronní režim: přístup k datům prostřednictvím rozhraní MMC (maximální podporu pro 2G MMC karty);
4.K dispozici pro svévolné nastavení režimu přehrávání a rychlost;
5.Dvě skupiny s vysokou rychlostí-SPI sériový signál výstup, s maximálně 800 pixelů pro každou skupinu s nejvyššími 256 šedi pro každý pixel
Značka: SC-SPI-2000
Napájení vstup: AC 100 240V, 50/60Hz
Komunikační protokol: TCP / IP, SPI
Kontrolních bodů: 1600 plný-color pixel bodů
Jmenovitý výkon: <5W
Provozní teplota: -20 ~ 60 ℃
Vnější rozměr: 300 (W) * 200 (D) * 40 (H) mm
Hmotnost: 2 kg
Použití: LED světla, jako je pohřben světlo, světlomet, čalounu nástěnné světlo, clearance světla atd.DMX512 Magic Light Controller
1.Available na dvě skupiny, mezinárodní standard DMX512/1990 signálů, kontrola 512 * 2 = 1024 světle-regulace okruhů 2 * 170 = 340 barev RGB full-lampy) a 256 šedi;
2. Podpora počítač online a offline provozu (vliv soubory uložené na MMC kartu);
3. Podpora datového formátu, který je dán systém kontroly software naší společnosti;
4.Podpora připojení 100 sad SC-DMX-2000 světle řadiče tvořit velké světlo kontrolní systém,
který je k dispozici pro kontrolu ze 100 * 340 = 34000 plnou barev RGB-lampy, významně rozšiřují schopnosti systému kontroly
Značka: SC-DMX-2000
?Komunikační protokol: DMX512/1990 TCP / IP
?Síťových portů: RJ45 (10M)
?DMX512 výkon: 2 × RJ45
?synchronní signál výkon: 2 × RJ11
?napájecí vstup: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Vnější rozměr: 300 (W) * 200 (D) * 40 (H) (mm)
Váha: 2,1
kgPoužití: Osvětlení pro stavební a obchodní místa krajina s LED světelným zdrojem
DMX512 Controller
1.Výstup mezinárodní norma DMX512/1990 signál, ovládání světla 512-regulaci obvodů (170-plné barev RGB lampy), 256 šedi změn;
2.Offline režim, scény čtení souborů uložených ve MMC kartu;
3.Podpora datového formátu, který je dán systém kontroly softwaru vlastní společnost;
4.Podpory DMX512 konzoli kontroly
Značka: SC-DMX-1000
?DMX512 výstupní / u \ vstupy: 2 × RJ45
?Zobrazení: 16 * 4 velké LCD obrazovky
?Napájení vstup: DC 9V
Jmenovitý výkon: <2W
Provozní teplota: -20 ~ 60 ℃?
Vnější rozměr: 130 (W) * 70 (D) * 40 (H) mm
Hmotnost: <1 kg
Použití: Vnitřní výzdoba: světla pro hotel, obchodní dům, náměstí, restaurace,
hospoda 3D reklamy, písmena, znaky a označeními, plakáty, light box
DMX512 Encoder Tester
1.K dispozici pro kódování a pro nastavení adresy pro každý dekodér DMX512 modul (SC-DNX-00xH / L) vlastní společnost;
2.Dostupných pro jeden-čas nastavit různé adresy pro DMX512 kontrolní systém by se skládal z SC-DMX-00xH / L (DMX-512 dekodéru modulu) vlastní společnost;
3.Available pro přenos jedno a více kanálů DMX512 signál;
4.Available na scéně funkce, a pro nezávislé nastavení DMX512 Začátek kódu a hodnota každého kanálu;
5.Support přenos DMX512 testovací signál 40Hz nebo 20Hz;
6.Available pro příjem signálu DMX512 a pro samostatné zobrazení 512 kanálů a jejich Start kód
Produktové specifikace
Značka: SC-DMX-512
?DMX512 I / O: 2 × RJ45
Hmotnost: <1 kg
Použití: na zařízení přijímá DMX512 protokol pro stránky commissioning profesionály a vývoj a kontrolní systém pro odstraňování selhání počítače světla, DMX512 ovládání konzoli a dalších zařízení signál DMX512
Úvod do LED Magic Light kontrolní systém Software
Úvod do LED MagicEditor
LED LED efekt MagicEditor je editační software speciálně konstruovaný pro LED osvětlení průmyslu, který je k dispozici pro nastavení příslušných parametrů v závislosti na skutečném rozsahu projektu a nabízí mnoho vestavěných programovatelných efektů.Díky kombinaci různých obrazových prvků a volání systému palety, softwaru mohou produkovat různé živé a brilantní měnících scénách.
Vlastnosti:
1.Různé vestavěné programovatelné designu a vizuální kombinované metody,
což zajistí snadný animované tvorby pouze kliknutím myši;
2.Rychlé vložení znaků a obrazů, silné barevné gradientu funkce, mnoho funkcí, transformace obrazu, speciální regionální editační funkce,
které zajišťují pružnější v animaci design;
3.Jedinečný obraz, text, AVI, FLASH a dovozní funkce, zajišťující snadnou editaci vliv třetích-party software;
4.Snadné generování offline formát souboru vyžaduje kontrolní systém, zajistit pružnější uplatnění ve strojírenství
Úvod do LED MagicPlayer
LED MagicPlayer je web hráče speciálně navrženy pro naše LED světla brilantní řadič, který si uvědomuje, real-time přehrávání projektu soubory editovat LED MagicEditor přes Ethernet.
Vlastnosti::
1.Volitelná rychlost přehrávání, maximálně na 25 snímků za sekundu;
2.K dispozici za dobu hrát, zajištění různých souborů projektu se hrají v různých časových;
3.Automatické přehrávání (play v závislosti na nastavení parametrů při hře list)
4.Ethernet-založené přenosu, usnadňuje uživateli s expanzí a snižování investičních nákladů pro periferní zařízení;
5.Available pro online řízení 100 sad SC-DMX-2000 brilantní světlo řadiče
