Dostat se do režimu 68HC08 monitor
O
oddbudman
(Ptal jsem se to na freescale fóru, ale myslel jsem si zkusit i zde
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Úsměv" border="0" />
Ahoj kolegové šílenců, I'm new to svět HC08, tak se omlouvám předem, pokud jsem udělal hloupý omyl.
Snažím se vytvořit vlastní DALI Slave aplikace.
http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/brochure/DALIREFDESIGN.pdf
Mám výše hardware, ale nemohu se připojit k slave radě v monitor modu.
Jsem nahradil čip (MC68HC908KX8) s novou, a byl schopný se připojit ke slave prkno pomocí monitor módu, ale jakmile jsem se zablesklo čip s Dali kód aplikace slave jsem nebyl schopen připojit k slave palubu pomocí monitoru režimu.
Má někdo představu, co by mohlo být příčinou tohoto problému?Je tam config registr musím nastavit?nebo vektor na monitor módu, že je nutné nastavovat?
Já jsem na příkladu S19 software soubor, který si můžete stáhnout z webové stránky Freescale (prostě vyhledat DALI najít)
Citace:
Ke stažení kód pro referenční design DALI
Freescale je dokument (EB367), který popisuje požadavky na vstup monitoru módu.Doc je přiložen.V tabulce 1 str. 7 vstupní požadavky jsou uvedeny.Mohlo by to tak být, protože byty byly změněny z FF na FE, ale mohl by to být také způsobeno špatným frekv.Podívejte se na soubor a dejte mi vědět, jestli to je není problém, pak můžeme hledat dál.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
