Fritz!BoxNetzteil!...
V
Volker Bartheld
Hallo!
Hat doch heute das Netzteil meiner schon etwas angejahrten Fritte beim - wie
üblich - Wiedereinschalten mit einem seufzenden \"Pffffff\" den magischen Rauch
entweichen lassen.
Dank der in jedem guten dse-Haushalt vorhandenen Lupenbrille, Lötkölben,
Skalpell, Seitenschneider, Elektroniklötzinn, Multimeter, Schrumpfschlauch und
Heißluftpistole konnte ich aus einem vakanten 12V/2A-Netzteil für USB-SATA-
Gehäuse durch Auswechseln des Hohlsteckers einen bussifeinen Ersatz frickeln:
Tatsächlich fand sich in meiner Elektronikgrabbelkiste kein 12V-Netzteil mit
einem Hohlstecker 5.5x2.5 mehr. SKANDAL! Natürlich gibts sowas als Schüttgut auf
Amazon Prime, jedoch (Henne-Ei-Problem)...
Wer sich für die Autopsie interessiert:
https://bartheld.net/temp/2023-10-15-0001.jpg
https://bartheld.net/temp/2023-10-15-0002.jpg
Wie man sieht, sind nicht nur IC10, R26 und R27 hoppsgegangen, es machen C102
und der grüne unterhalb des Übertragers zweifelhafter Qualität auch schon dicke
Backen. Da lassen wir den Reparaturversuch lieber sein und schmeißen den
Chinakracher auf den Elektronikfriedhof.
Lesson learned: Missionskritische Geräte gelegentlich mal aus- und wieder
einschalten, idealerweise dann, wenn man einen Moment auf sie verzichten kann.
\"Never change a running system\" geht genau bis zum nächsten Stromausfall (oder
der nächsten Betriebssicherheitsprüfung) gut und danach herrscht Panik.
Volker
Am 15.10.23 um 10:42 schrieb Volker Bartheld:
entweichen lassen.
Oder einfach ein Universalnetzteil kaufen und in eine Schublade legen.
Damit kann man im Fall des Falles die Zeit bis zum Ersatz des defekten
Netzteils überbrücken.
<https://www.reichelt.at/at/de/universal-schaltnetzteil-36-w-5-15-v-3000-ma-goobay-53999-p337289.html>
Gerald
Am 15.10.2023 um 11:03 schrieb Gerald Eіscher:
entweichen lassen.
Dann macht nach Murphy garantiert nicht das Netzteil, sondern der Router
die Grätsche...
wie üblich - Wiedereinschalten mit einem seufzenden \"Pffffff\" den
magischen Rauch entweichen lassen.
Welche Fritte war das denn?
Ich habe übrigens die gleiche Erfahrung gemacht: Wenn was kaputtgeht, ist
es das Netzteil und nicht die Box. Bei der Produktion der Boxen wird
offenbar genau hingeschaut, die Netzteile sonstwo eingekauft...
Am 15.10.2023 um 10:42 schrieb Volker Bartheld:
Hallo!
entweichen lassen.
Für ein Netzteil ist eigentlich recht schnell Ersatz gefunden.
Aber wenns den Router erwischt...?
Wir hatten hier schon durch Blitzschläge mehrere Ereignisse im Umkreis
von ca. 500m.
Beim Backup also nicht nur an die Daten auf der Festplatte denken,
sondern auch an die kritische Netzwerk-Infrastruktur.
Ich habe hier seit [ichweißnichtmehr] einen Speedport als primären
Router am Internet.
Nach einiger Zeit hatte ich mir (aus Angst mal dumm da zu stehen) in der
Bucht ein gleiches Gerät gekauft. Das wird in größeren Abständen immer
mal in Betrieb genommen um eventuelle Updates abzufassen und die
Konfiguration und gespeicherte Rufnummern zu aktualisieren.
Ich hoffe so das Henne-Ei-Problem zu vermeiden.
kann.
Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Zusammen mit dem Sortiment an Hohl- und
Klinkensteckern ist man da sehr gut gerüstet. Ich hoffe, das Reichelt-Dings ist
besser als meines: Da war die Leerlaufspannung in jedem Bereich unerfreulich
hoch, wollte ich Kleinverbrauchern nicht antun. Nur der Gott der
Elektronikingenieure weiß, was sie da wieder zusammengefummelt haben.
Ich nehme für solche Not- und Sonderfälle tatsächlich (m)ein (kleines)
Labornetzteil her. Ja, Overkill natürlich.
Volker
Eine FRITZ!Box WLAN 3170.
Jup. Das ist quasi *der* Defekt schlechthin bei diesen Teilen. Manchmal kommt
man so auch günstig an nicht mehr ganz aktuelle Gebrauchtware \"ohne Netzteil\".
Volker
On Sun, 2023-10-15 at 11:27 +0200, Wolf gang P u f f e wrote:
[Fritz!Box-Netzteil abgeraucht]
.... steht man zwei Tage lang ohne DSL da, wärend man auf die Amazon-
Expreßlieferung wartet.
von ca. 500m.
Wenns danach ginge, müßtest Du den paranoischen Prepperansatz wählen und Ersatz-
Router/Modem, Ersatzswitch, Ersatznetzteil(e), Ersatz-PC, vllt. auch ein Ersatz-
NAS nebst Notfallhandy vorhalten. Ja, mein PC-Gedöns hängt an einer Bachmann-
Überspannungs-Netzfilter-Schießmichtot-Steckerleiste und der DSL-Splitter hat
innendrin auch ein paar Bauteile gegen Überspannung. Angeblich.
Aber wenn es wirklich um Blitzschläge geht, ist das vergebliche Liebesmüh und Du
kannst Dich von allem verabschieden, was zu dem Zeitpunkt physikalisch mit der
Leitung verbunden war. Da bist dann halt eine Weile offline und freust Dich
übers Backup.
Volker
Am 15.10.2023 um 12:24 schrieb Volker Bartheld:
Labornetzteil her.
dito
Wirklich?
Das soll ja keine Dauerlösung sein und in dem Moment, wo man so ein
Universalnetzteil anschließt, ist aus dem bunten Blumenstrauß der
Fehlerursachen noch nicht der finale gefunden. Also lieber ein
kurzschlussfestes und Spannungstabilisiertes Labornetzteil(chen), wo man
Strom und Spannung direkt ablesen und beides vernünftig einstellen kann.
Wenn es dann stabil so läuft (und die Stromaufnahme auch im erwarteten
Bereich ist) kann man die Testversorgung durch eine passende kleinere
ersetzen.
Ein passendes Sortiment aus den zahlreichen Steckern wäre in der Tat
gut, wenn man dafür keine Netzteile aus der Grabbelkiste schlachten will.
Thomas
Am 15.10.2023 um 12:33 schrieb Volker Bartheld:
Berufsparanoiker wie ich haben deswegen einen kompletten Ersatzrouter
mit eigenem Netzteil fertig konfiguriert im Regal stehen. Für genau
solche Fälle.
Die dafür hier[tm] vorhandene ältere 7430 Fritte hat erfreulicherweise
letztens ein (ja, eingespieltes) update erhalten - der erneute Ersatz
kann damit noch etwas warten.
Wem das zu viel Aufwand ist, der kann ja für ca. 5Eur/d bei den meisten
Mobilfunkverträgen ein Tagesticket mit großzügigem Volumen erstehen und
1...2d mit so einem Hotspotzugang leben.
Gerade bei mobiler Arbeit/Homeoffice ist der Internetzugang mehr als nur
Unterhaltung.
Thomas
Das hat bei mir noch einen weiteren Grund. Wenn man irgendetwas, egal
was, genau *jetzt* braucht, wird es fast immer relativ teuer. Bei Pollin
gab es vor einiger Zeit ein sehr gutes Sonderangebot mit meiner FB 7490.
Von allem, das ich täglich nutze und auf das ich schlecht verzichten
kann, habe ich so gut wie immer einen Ersatz bereitstehen. Nicht in
allen Fällen ist ist das wie hier gleichwertiger oder identischer Ersatz
aber zumindest etwas, was auch mehr oder weniger gut den Zweck erfüllen
kann.
(Ob ich damit wirklich auf Dauer und in Summe Geld spare, ist eine
andere Frage. Nicht alles, das kaputtgehen kann, geht auch kaputt. Nach
der bisherigen Erfahrung aber immer genau das, wofür kein Ersatz
bereitsteht.)
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
Berufsparanoiker wie ich haben deswegen einen kompletten Ersatzrouter mit
eigenem Netzteil fertig konfiguriert im Regal stehen. Für genau solche Fälle.
Dito. Ich habe mich bei den Fritten von der 7390 über die 7490 zur 7590
\"hochgearbeitet\". Das jeweils abgelöste Modell liegt dann als Backup im
Schrank. Lediglich die DECT-Handsets müssen jeweils neu angelernt werden.
Passende NEtzteile sind hier fast Schüttgut.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bockelmann
werden.
Mit dem neuen Assistenten \"Einstellungen auf eine neue Fritzbox
übertragen\" ab Version 7.5x sollte selbst das nicht mehr nötig sein.
-jw-
And now for something completely different...
Am 15.10.2023 um 13:38 schrieb Axel Berger:
kann.
bereitsteht.)
mein Mantra:
Je besser die Vorbereitung, umso weniger braucht man sie.
Nichts zu tun, verschlimmert die Situation.
BTW+OT:
Ich/wir habe/n auch nicht für alles eine Redundanz. Aber für wichtige
Dinge wie Strom, Heizung, Internetzugang, WaMa, Auto,... schon.
Ich habe z.B. kein Zweithandy^HSmartphone, kein Zweithaus, keinen
Zweitwäschetrockner, keinen Zweitplaneten. Obwohl letzteres mit
Zugangsbeschränkung für Volltrottel (damit ist keiner der hier
Mitlesenden gemeint) langsam sinnvoll wäre.
Thomas
Hallo,
entweichen lassen.
AVM Fritzbox ... jaja ... deren Netzteile sind sehr ausfällig. Bei meiner
7240 geht das Original-Netzteil bei Telefongesprächen in die Knie ...
Verschwender! 1A reicht locker und zwei Hocker aus.
WAS? *panik* *aufschreck* *aufatem* Ich habe noch zwei Universalteile mit
Steckerbaum und mindestens ein 12V-Teil mit vmtl. passenden Stecker. Alles
aber schon auf zwei flache Kisten verteilt.
Ich habe zwei Ersatzrouter, beide fertig konfiguriert in der Netzwerkkiste.
Die waren geschenkt, da hyperfluide.
MfG
Uwe Borchert
Wenn man irgendetwas, [...] genau *jetzt* braucht, wird es fast immer
relativ teuer. Bei Pollin gab es vor einiger Zeit ein sehr gutes
Warum nicht? Die Qualifikation zum Volltrottel ist äußerst subjektiv. Manch
einer könnte hamsternde Sparfüchse und die redundante, ressourcenintensive
Anschaffung von Gütern, die dann nicht oder nur homöopathisch genutzt werden,
als Kriterien sehen.
Volker
Am 15.10.23 um 11:06 schrieb Eric Bruecklmeier:
entweichen lassen.
Ich hab schon häufiger gedacht (aber nicht getan) das man bei mehreren
Getrennten \"Wichtigen\" Geräten doch besser eine gemeinsame Redundante
Versorgung vorschalten sollte. Also zwei gleich starke Netzteile die auf
eine 12V Schiene gehen und von dort Router, AP, Switch o.a. gemeinsam
versorgen ggf. über Wandler wenn eines unbedingt andere Spannung
braucht. Böte zugleich die Option einer USV-Lösung z.b. durch einen
Autoakku und eine Entsprechende Lade-elektronik. Und; laienhaft gesagt;
mit ein paar großen Puffer-elkos dahinter könnte die Umschaltung auch
mit einem 12 Relais erledigt werden. Allerdings müßten dann wohl alle
bis zu 14 Volt ab können weil genau 12V nicht zum laden reichen werden.
Hat das evtl. jemand schon gemacht? Und wie lief\'s?
die Grätsche...
Naja, der Trend geht zum Zweit-router. ;-) Idealerweise bereits vorher
eingerichtet so das er ein Plug-In Replacement ist.
Bye/
/Kay
\"Kann ein Wurstbrot die Welt retten?\" :)
Gehäuse durch Auswechseln des Hohlsteckers einen bussifeinen Ersatz [fürs
Originalnetzteil der FritzBox] frickeln:
Wie macht man aus einem (dem einzig verfügbaren) 2A-Netzteil ein 1A-Netzteil?
Ich habe noch zwei Universalteile mit Steckerbaum und mindestens ein 12V-Teil
Wackelnde Adapter erhöhen die Spannung. Nein, nicht die elektrische.
Die 3170 war natürlich auch geschenkt. Warum sollte ich mir auch einen
Hypersuperduperpremiumhigspeedvectoringmultikultimehrfrequenzstandbyverbrunzer
für teuer Geld anschaffen, wenn es das Brot-und-Butter-Teil jahrelang wunderbar
tut? Die damit erreichbare Verbindung ist stabil und ausreichend schnell, die
PMPO-Fanboys dürfen gerne weiter ihren Bandbreitenphantasien hinterherhecheln.
Volker
Volker
Am 15.10.2023 um 16:39 schrieb Kay Martinen:
beim - wie
magischen Rauch
entweichen lassen.
wieder
verzichten kann.
die Grätsche...
Murphy läßt sich nicht überlisten! ;-)
