Heizelement drosseln...
Am 01.12.2023 um 19:54 schrieb Michael Schwingen:
On 2023-12-01, Stefan <invalid@ignore.invalid> wrote:
Gerade gesehen, dass da noch andere auf die Idee mit der Diode gekommen
sind.
Gibts einen besonderen Grund, warum das verboten ist?
Vermutlich, weil Trafos kein DC mögen. Bei Kleinkram stört das wohl kaum,
aber wenn viele 1kW-Verbraucher das (zufällig in der gleichen Richtung)
machen, wird es irgendwann unangenehm.
Dass wäre aber sehr unwahrscheinlich. Dazu müsste man schon viele
baugleiche Heizgeräte so installieren, dass immer derselbe Anschluss an
Phase liegt.
Am 01.12.2023 um 19:40 schrieb Stefan:
Am 01.12.2023 um 14:33 schrieb Axel Berger:
Bernd Laengerich wrote:
Offiziell dürfen Heizgeräte nicht im Phasenanschnitt betrieben werden sondern
nur mit Wellenpaketsteuerung.
Ja, ich hätte gleich sagen sollen, daß Halbwelle und Phasenanschnitt für
mich deshalb ausscheiden. Wellenpaket wäre nett, wenn es eine kleine
billige Lösung gibt.
Gerade gesehen, dass da noch andere auf die Idee mit der Diode gekommen sind.
PFC ist ja auch vorgeschrieben, ab einer Leistungsschwelle.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong
Am 01.12.23 um 19:37 schrieb Bernd Laengerich:
Das kommt sehr aufs Fahrzeug an. Damals[TM] mit meinem Turbodiesel habe
ich üblicherweise 1 bis 2 Sätze H4-Birnen pro Jahr benötigt.
Ich habe auch 20 Jahre Golf TD gefahren. Da ist nichts verreckt.
Marcel
Am 01.12.2023 um 18:36 schrieb Kay Martinen:
Am 01.12.23 um 14:30 schrieb Bernd Laengerich:
Am 01.12.2023 um 13:51 schrieb Axel Berger:
Die Nennleistung der Maschine ist 1 kW. Die einfachste Lösung für mein
Problem wäre ein ohmscher Widerstand in der Zuleitung. Ich müßte dann
Diode für Halbwellenbetrieb. Die Nachbarn mit Drossel-Leuchstoffröhren werden
dann aber immer wissen wenn Du Kaffee zubereitest :)
Ich komme grad nicht drauf...
Kannst du mir einen Tip geben wodurch? Wenn zur Heizung nur eine Halbwelle durch kommt und die
andere Gesperrt wird, was sollte da auf eine LS-Röhren-drossel einwirken - über Wohnungs- und
Phasen-grenzen hinaus? Eine Diode allein macht aus der Heizwicklung doch noch keinen 500W
Störsender mit 25Hz oder?
Seit wann eigentlich?
Meine Lötstation von etwa 1980 hat eine solche Steuerung.
Um z.B. DC an der Lötspitze zu verhindern.
Helmut Schellong
Am 01.12.23 um 18:36 schrieb Kay Martinen:
werden
Halbwelle durch kommt und die andere Gesperrt wird, was sollte da auf
eine LS-Röhren-drossel einwirken - über Wohnungs- und Phasen-grenzen
500W Störsender mit 25Hz oder?
sondern
IMHO wurden früher gern Lötkolben bei Pausen mit einer Diode in \"spar\"
betrieb gesetzt um die Spitze nicht zu verzundern.
Oder der ESGE Zauberstab z.B. hat auch den \"Trick\" eingebaut...
zumindest die hier zerlegten;-)
Olaf
man Gleichspannungsanteil
man Sättigung
man Knurren
Ist in den TAB seit einigen Jahren wohl so drin.
IMHO wurden früher gern Lötkolben bei Pausen mit einer Diode in \"spar\" betrieb
Das gilt, so meine ich mich zu erinnern, für Verbraucher über 200W.
Bernd
Am 01.12.23 um 18:40 schrieb Kay Martinen:
Ich fürchte ja die Dimmer für aGL in der 1 kW Klasse sind eher spärlich
zu finden und auch nicht günstig.
Die 8A-Klasse der Triacs ist eigentlich noch ganz gängig, und kommt auf
Wunsch auch mit geringem Gate-Strom aus, so dass die Schaltung der
einfachen Dimmer passt. Das sind dann schon mal 1,8kW.
Die die ich kannte hörten bei 100-300 Watt auf und das waren IMO die
Alten Phasenanschnitt-Dimmer.
Hmm, also hier waren es eher 600W. Aber wir haben auch nicht diese
Unterputz-Dinger - die haben ein Problem mit der Wärmeabfuhr -, sondern
die einzelnen für R7s-Halogenstäbe.
Früher hatten wir die auch noch die dicken Dinger mit 4kW für Par-Strahler.
Aber ich gebe dir Recht, die 1kW-Klasse scheint eher ungewöhnlich. Man
bekommt zwar schon was in der 15€-Klasse, aber das sind wohl eher
China-Böller, die bei der Hälfte schon Schlapp machen.
Da müsste man wohl eher selber bauen. Das sollte mit einem klassischen
TIC225 aber auch kein Hexenwerk sein.
Zudem hatten die oft eine Mindestleistung
und flackerten bei Unterschreitung.
Das sollte bei der Kaffeemaschine kein Problem werden.
Marcel
Am 01.12.2023 um 20:13 schrieb Marcel Mueller:
Dann hatte ich wohl nur einfach Pech mit verschiedenen Fahrzeugen:
Nissan Bluebird 2.0D (ohne T)
Ford Orion D (ohne T) mit Peugeot-Diesel drin
Ford Escort TD (weiß nicht mehr welcher Hersteller den Motor gebaut hat)
Die haben alle recht regelmässig Birnen gefuttert. Aber vom Kumpel mit einem
Golf TD habe ich auch nichts davon gehört.
Bernd
Am 01.12.23 um 19:30 schrieb Stefan:
Wie wäre es mit einer Diode?
Einfach eine Halbwelle blockieren.
Das führt aber in benachbarten Geräten mit Eisentrafo zu ziemlich
hässlichen Brummgeräuschen, weil der Kern dann in die Sättigung fährt.
Marcel
Thomas Einzel wrote:
> ich hätte die 1kW Kaffeemaschine einfach wieder zurückgeschickt,
So groß war die Auswahl vor dem Kauf nicht. Auswahl gibt\'s beim
schweineteuren Schickimickispielzeug. Ist schon umgebaut. Sie hatte ein
blödes Soft-On. Jetzt ist da ein richtiger Schalter und sie arbeitet
auch hinter der Schaltuhr.
wenn es doch unbedingt sein muss: Halbwellenbetrieb,
ist ja kein Phasenan- oder abschnitt.
Netz versauen will ich nicht. Klein, billig und nicht heiß werdend ist
das gesuchte Ideal.
Der Perfektionist baut sich selbstverständlich eine PWM
Schwingungspaketsteuerung für seine 2^h 1kW Kaffeemaschine.
Wenn ich eine finde, die die o.g. zweite Bedingung erfüllt, sofort.
/¯\\ No | Dipl.-Ing. F. Axel Berger Tel: +49/ 221/ 7771 8067
\\ / HTML | Roald-Amundsen-Straße 2a Fax: +49/ 221/ 7771 8069
 X in | D-50829 Köln-Ossendorf http://berger-odenthal.de
/ \\ Mail | -- No unannounced, large, binary attachments, please! --
1000 Watt ähh 500 Watt erfordern eine die ca. 5 Ampere durch läßt und
über 250 Volt sperrt.
Wie im Nebenthread jemand schrieb soll das nicht zulässig sein. Auf die
Antwort warum komme ich grade nicht und warte auch auf Antwort.
Bye/
/Kay
\"Kann ein Wurstbrot die Welt retten?\" :)
Am Dacia schon zwei. Das ist ein erfreulich gutes Zeichen. Wenn in
dünnen Leitungen und miesen Steckverbindungen genug abfällt, dann halten
die schwachen Funzeln ewig. Licht ist kein Designelement sondern soll
einen Zweck erfüllen. Ein Lampenwechsel im Jahr ist keine Härte.
Ja. Bei 50 oder 100 W hätte ich keine Bedenken damit.
On 01 Dec 23 at group /de/sci/electronics in article tcip3k-s8f.ln1@news.martinen.de
<usenet@martinen.de> (Kay Martinen) wrote:
Am 01.12.23 um 16:13 schrieb Marcel Mueller:
Am 01.12.23 um 13:51 schrieb Axel Berger:
aber irgendwie weit über 100 W als Wärme loswerden. Nicht so einfach.
Gibt es etwas einfaches und preiswertes eleganteres?
Hänge einen einfachen Dimmer für (alte) Lampen davor. Das sollte
einwandfrei funktionieren, solange die Maschine keine elektronische
Steuerung hat.
Ha, endlich mal einer mit Durchblick in diesem Thread
Axel will 1kW \'drosseln\',
mit Vorschaltbirnchen aus der 12V Ecke gibbs eher Stenkelfeld
Diode iss auch nicht dat \"yellow of the egg\"
Phasenanschnitt iss auch nicht soooo dolle
mein Vorschlag irgendwas mit \"Wellenpaketsteuerung\" bzw
\"Schwingungspaketsteuerung\" bzw. \"Vollwellensteuerung\".
Obs da was vonne Stange gibt?
Google, amazon, ebay
Ansonsten was selber basteln, ICs dafür gab es mal, HIV: Hann Ich Verjäße\"
Saludos (an alle Vernünftigen, Rest sh. sig)
Wolfgang
Ich bin in Paraguay lebender Trollallergiker :) reply Adresse gesetzt!
Ich diskutiere zukünftig weniger mit Idioten, denn sie ziehen mich auf
ihr Niveau herunter und schlagen mich dort mit ihrer Erfahrung! :p
(lt. alter usenet Weisheit) iPod, iPhone, iPad, iTunes, iRak, iDiot
Hallo Axel,
Du schriebst am Fri, 01 Dec 2023 14:33:54 +0100:
Zeitrelais mit Impulsbetrieb, Impulsdauer ca. 0,5...1s? Kann ggfs. sogar
PWM durch Ändern des Impuls-Pausen-Verhältnisses.
(Weitergabe von Adressdaten, Telefonnummern u.ä. ohne Zustimmung
nicht gestattet, ebenso Zusendung von Werbung oder ähnlichem)
Mit freundlichen Grüßen, S. Schicktanz
Hi Wolfgang,
Also wo sind wir denn hier mittlerweile gelandet?
Man nehme einen ESP32 dafür uns schreibe sich gleich die App für die
Bluetooth- oder WLAN-gesteuerte Automatik, die die Zeitschaltuhr
ersetzt... Willkommen in der nach oben offenen Featureskala. Endlich
vernünftige Arbeit für die kommenden Ruhetage!
Marte
In einem idealen Netz mit Impedanz nahe null nicht. Hier vermutlich auch
nicht, \"benachbart\" sind andere potententiell gestörte Geräte erst ab
Unterverteilung. Ich möchte das, genau wie die gültigen Vorschriften,
aber trotzdem nicht.
Am 01.12.23 um 21:01 schrieb Axel Berger:
VW bekam von den Herstellern tatsächlich spezielle Glühbirnen,
die deutlich länger halten. Ich musste an meinen 2 Golfs früher
nie eine Glühbirne wechseln. Gerade die Haltbarkeit von Glühobst
ist unglaublich steuerbar. Es gab (vielleicht gibt noch) eine
Glühbirne, die seit ca. hundert Jahren brennt.
MfG
Servus!
Markus Schaaf schrieb am 01. Dec. 2023 um 22:56:
VW bekam von den Herstellern tatsächlich spezielle Glühbirnen, die
deutlich länger halten. Ich musste an meinen 2 Golfs früher nie eine
Glühbirne wechseln. Gerade die Haltbarkeit von Glühobst ist
Ich kenn es nur von Glühbirnen für LKWs - da gibt es von Osram eine
Heavy Duty Serie. Diese Glühbirnen halten wesentlich länger, als die
\"normale\" Serie.
Es gab (vielleicht gibt noch) eine Glühbirne,
https://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
LieGrü aus Graz, Clemens
Markus Schaaf wrote:
> Gerade die Haltbarkeit von Glühobst ist unglaublich steuerbar.
Natürlich, aber nicht isoliert und unabhängig. Die bekannten 1000 h sind
ein Kompromiß. 500 h wären besser und billiger (für den Kunden!) wären
aber zu lästig gewesen. Photolampen sind auf 10 h dimensioniert und H4
auf 200 h für Abblend- und 100 h für Fernlicht. Wenn sie länger halten,
arbeiten sie mit Unterspannung und geben erheblich weniger Licht.
