Jaký je nejlepší způsob, jak získat 5V Dodávky z PC serialport
B
Bus Master
Ahoj,
jakýkoli subjekt ví, že nejlepší způsob, jak získat 5V Dodávky ze sériového portu PC.Potřebuji jen asi 3 až 4 ma na 5V dodávat některé rozhraní ICS.
Jsem se obrátil na řádek DTR ON (Pin no. 4 na 9 pinů verzi), to mi dal 12V na tomto pin, a to bylo docela dost, aby se na 78L05 napěťový regulátor, který poskytl požadované 5V. (Pozn. že budete muset připojit DTR souladu s I / P pin na 78L05 IC prostřednictvím předal dioda. To je důležité z toho důvodu, DTR pin dodávky a-12V při nízké úrovni, která může zničit 78L05).
Podivnou věc: Já
jsem se pokusil obvodu na notebooku, a já jsem neměl žádný napětí.to bylo proto, že DTR pin dává asi 7.3V při vysoké, což nebylo dostatečné zapněte regulátor.Může být to byl přijat na úrovni napětí na RS232 signály.(Hi = signál> 3V,
Low = <-3V).Také v kapesních zařízení, pokud jde o moc consumtion, to je tak zásadní argument a musí být minimalizován.
Moje otázka zní: Jak dosáhnout stabilní konstrukce za této situace, i need my obvod pracovat na Stolní počítače, Notebooky a veškeré IBM kompatibilní se standardním RS232 port.
Thanks in advance,
W 2013 roku o 62 proc. w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba naruszeń danych, co łącznie poskutkowało bezprawnym ujawnieniem 552 milionów tożsamości. Jak zauważa Jolanta Malak z firmy Symantec, liczba wykradzionych danych dotyczy zarówno podstawowych informacji, jak i wartości intelektualnej.
Read more...
Bych se podívat na DC-DC měnič s širokou škálu vstupních napětí.Existuje celá parta tam.Jedním z nich je možné vidět na adrese:
h ** p: / / www.micrel.com/product-info/products/mic4680.shtml
M (at) xim a Line (at) r i podobné převodníky.
Známý problém s notebooky sériové porty, kvůli jeho špatné vnitřní zdroje napájení pro RS232 porty.Zkuste použít některé nízký pokles lineární stabilizátor, že by mělo fungovat i s 7 voltů na vstupu.
Také použití některých shottky dioda (BAT46) s cílem minimalizovat předal poklesu napětí na něm.
Ahoj, rád HMX řekl, je důležité nejprve nepoužívají standardní 5V regulátor, jako 7805, protože mají velmi velké quiescient aktuální, například 7805 má 5mA aktuální consuption.RS-232 standard specifikuje, že každý pin má být -3v jeden by mohl být schopen dodávat až 20 mA.Obiously, není mnoho počítačů do tohoto úkolu.Pokud váš notebook může poskytnout asi 7 ma (na příklad), 5mA půjde na 7805 jeden zbytek pro yous žádosti, je-li váš návrh má současný consuption vyšší než 3 mA, výstupní napětí klesne pod rychle -3v.Takže máte dvě možnosti, použití DC-DC konvertor krokem dolů na 5V, nebo použít LDO, lineární regulátor s nízkým vypadávajícími toto zařízení může pracovat s mnoha podobných vstupní napětí na výstupní napětí.A je to důležité, je-li používat vstupní schoktkey dioda.Vzhledem k tomu, že mají velmi nízké napětí předal při nízkých předal aktuální.Pokud budete používat pouze RX nebo TS vás PC, můžete získat extra moc o to logické, nebo se dvěma diodami od DTR jeden RTS:
DTR --------->!------
|--------- POWER
RTS --------->!------Pozdravy
Nazdar,
Můžete použít MAX205 sériového přeočkování, ale tohle potřebuje
externí 5V dodávek.Jsem také nějaké problémy se sériovým
portu mého notebooku (Compaq Presario 1200).
Jaký druh obvodu chcete řídit ze sériového portu?
Rolec
Pro tento účel jsem použil koleje-to-železniční nízkovýkonového jako operační zesilovač AD820 a nízké napájecí napětí odkaz jako LT1004-1.2 s 1Meg zkreslení odpor.Tento operační zesilovač je poskytování 5 V až 15 mA s pouze 5.8V napájení pomocí zpětnovazební rezistory o 3.8Meg a 1.2Meg.
Toto řešení poskytuje ultralow výkon / lowdrop regulátoru napětí s asi 600uA klidný proud.
Před několika lety jsem měl podobný problém.Nejjednodušší řešení bylo:
Série kapka rezistorem (asi 100-150R) a 3.3V zenerovy v sérii s vedlo ke stabilizaci ji kolem 5V, (LED jako indikátor zapnutí napájení), a 100-220m jako reservior limitu.
Na zdraví
sda
Existuje několik velmi dobrých LDO regs tam, že tomu jen malý nebo vůbec žádný proud, check out AAT!
Schotky dioda všechny nepoužité výstupy z PC do LDO a zase jim.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Šokovala" border="0" />
ahoj, v tomto stavu, vysoká účinnost smps je dobrá choice.somechips od maxim a lineární tech děl well.as i vzpomenete, že se některé článek o získání 5V nebo 3.3V přes sériový port použít stepdown chip, je snadné . zkusit navštívit:
http://www.maxim-ic.com
http://www.linear.com
najít something.in skutečnosti žádné nízké poklidnou současné vysoké efficiecy stepdown převodník může dobře odvedenou práci.
hodně štěstí!
Já jsem vždy proti takovému řešení jako převzetí moci ze sériového portu.Nejedná se používá v preffesional zařízení.Občas se stává, že napětí na sériovém portu pinů je v rozmezí -3 .. 3V tak je to k ničemu.Navíc, při napájení z nich může vést k přenosu chyb.Je mnohem lepší použít externí napájecí zdroj.
Prosím, podívejte se na těchto webových stránkách
http://www.web-ee.com/Schematics/5V_RS232/5V_RS232.htm
Vysvětluje obvodu capabling zaujmout stabilní 5V ze sériového portu
Tyto poznámky trvat Oreilly Kniha: Návrh vestavěných Hardware
_______________________________________________________
Mnoho RS-232C signály jdou nepoužité a dodává mírné množství současných
(nominálně 50 mA, ale to se může lišit, a jako vždy, měli byste zkontrolovat konkrétní přístroj, ke kterému jste propojení).Pokud váš vestavěný systém vyžaduje méně, než to pro jeho celkový současný čerpat, můžete použít RS-232C pro kontrolu síly signálu.
Například v RTS (Request to Send) nebo DTR (Data Terminál Žádost) signálů nesmí být použity v mnoha aplikacích RS-232C.Buď mohou být použity jako vstup pro napájecí napětí regulátoru, a tím poskytovat systém napájení.Hostitelského počítače, tedy využívá RTS svého sériového portu jako napájecí ovládání vestavěného systému.Pod software, vysílá RTS vysoká a vestavěný systém je napájen nahoru.Poslat RTS nízká, a vestavěný systém je vypnutý.Úlovek všem je to, aby zajistila, že se vaše vestavěný systém současného tažení je dostatečně nízká, aby mohl být poháněn RTS.Výhodou této metody je, že budete potřebovat žádný externí zdroj napájení pro vaše vestavěný systém.Funguje to, jako zázrakem, je-li zapojen do sériového portu.Ostatní úlovek je, že nemůžete používat potom, že RS-232C kontrolní signál pro svůj původní účel.Je třeba zapnout a pobyt na poskytování počítač moc.
Explaination pro schematickém níže:
Poznámka k dioda, D1.Vzhledem k tomu, RTS bude
záporné napětí (tak nízké, jak lze-15V) při nízké úrovni, určitou ochranu je nezbytná k tomu, regulátor napětí, protože není navržen tak, aby byly jeho vstupní brány pod nulou voltů.Tato dioda může být libovolná-zahradní odrůdy moc dioda, jako je například 1N4004, a bude provádět pouze v případě, RTS je pozitivní.Regulátor napětí (MAX604) převádí napětí z RTS k dodání 3.3V pro vestavěný systém.Pokud požadované dodání 5V, my bychom jednoduše použít MAX603 místo_Okruh by jinak byly stejné.Výstup z regulátoru je vyhlazený do kondenzátoru C5, a power-on LED je uváděno to, aby nám, když jsme se moc.V MAX3232 sedí mezi RS-232C port a procesor, levelshifting sériové přenosy z zpracovatele logické úrovně na sběrnici RS-232C a naopak.
Doufám, že tyto poznámky pomohou.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Můžete použít několik Výstupy z vašich RS232, pokud budete připojit přes diody na jeden capasitor převzetí, pokud tyto piins jsou napájeny z různých zdrojů.Pokud jsou suppied z poplatku čerpadlo, jako DC-DC převodník - je zvyklý dávat smysl a pouze jeden výstup pin bude dost.Kromě toho můžete získat 5V od:
- Konektor myši
- Klávesnice, konektor
- USB port
Ta je nejmocnější až 0,6 -1 A (check usb spec FPR přesné info)
Pokud účinnost není u RS232 dodáván zdroj můžete použít zenerovy diody a odpor, jak bylo navrženo v jednom z uvedených míst.
Nazdar,
Existuje způsob, jak dostat -5 z PC?
a co je nejlepší cestou k přepočtu
5 až -5 (bez počítače)?
pozdravy
verilog_crack napsal:
Nazdar,
a co je nejlepší cestou k přepočtu 5 až -5 (bez počítače)?
pozdravy
