L
lhlbluesky
Potřebuju ideální spínač, stejně jako na obrázku ukazuje, kdy VG = 3,3, přepínač zapnutý, vin = Vout, když VG = 0, vypínač je vypnutý.
?besides,in switch parameters,what's the mean of open voltage and closed voltage,if vdd=3.3,then what's the proper value of open voltage and closed voltage?
Chci použít přepínač analoglib nahradit ideální přejít, ale jak se připojit ABCD, je-li A = v, B = ven, pak jak se připojit C a D?
Kromě toho v přepínač parametrů, jaký je průměr otevřeného napětí a uzavřených napětí, pokud VDD = 3,3, pak to, co je správné hodnoty napětí otevřených a uzavřených napětí?
pls pomozte mi, díky.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
