Jak se liší rychlostí dc motor?
N
nadýmavý
Standardní metoda je použít pulsní šířková modulace z hnacích napětí.
Má tady někdo má, že okruh?
Existuje nějaký způsob, jak by mohlo napravit tento problém, než s PWM technikou, jak je uvedeno zde?
Můžete to udělat pomocí lineární regulátor, ale tato metoda je energeticky neefektivní ..
Pokud chcete studovat více o lineárních regulátorů Google pro něco jako LM317, LM350, nebo podobné ..
Na druhou stranu, jednoduché ovládání PWM DC motor může být realizována s časovačem 555 ..
Zde jsou bližší informace:
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
S pozdravem,
IanP
velmi rychlosti motor na stejnosměrný proud, musíte měnit stávající.myslet na konstantní napájecí napětí s POT rezistor série obrovských watt rating.To je vše, co potřebujete.
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď
Hodně štěstí
Mr.Cool
PWM je nejúčinnější způsob, jak pro řízení a low-rychlost točivého momentu.
Podívejte se na některé z modelů RC a železniční stránky model pro nějaké cool nápady.
Ach ano, co potřebujete apulse šířku modulátor IC a apower tranzistor
takže můžete kontrolovat rychlost změnou pracovního cyklu
jistě rozdílné rychlosti dc motor bude mít vliv na točivý moment.ale u pocínovat počítat ur požadovanou rychlost, vedení ur točivý moment constent.everything závisí na tom přesně to, co u zapotřebí.
a PWM je nejúčinnějším způsobem a jeho snadné provedení ....
Můžete použít PWM nebo kontrola jeho napětí vstupní
Měl jsem 2 drát DC vrtáku, který by mohl otáček!měření rychlosti bylo dosaženo při pohledu na aktuální impulsy a pohon upraven tak, aby se zachovala požadovaná rychlost pro různé zatížení.Normálně 3 vodiče (nebo nějakou formou zpětné vazby) by byly použity
