Jak snížit délku antény ?????
Z
ZengLei
Například: je malé rozhlasové stanice a její frekvence je 30MHZ, pokud budeme používat antény s 1/4λ, takže délka antény je 2,5 milionu, a to není moc pohodlné přepravy, a chci snížit délka atenna bez snížení výkonu antény převedeny veškeré idears ?????
Thanks ~~~~~~~~~~
Kości pamięci LPDDR4 trafiły już do masowej produkcji za sprawą firmy Samsung. Na razie są to układy o pojemności ośmiu gigabitów. Ich napięcie zasilania jest na poziomie 1,1 V, a transfer danych wynosi do 3200 Mb/s. Jak informuje producent, układy LPDDR4 zadowolą się o 40 proc. mniszym poborem energii elektrycznej niż układy LPDDR3. Nowe kości pam...
Read more...
nazdar
Nemám dobrou znalost o antény
ale myslím, že můžete dostat, co chcete z následujících odkazů o konstrukci antény
Doufám, že se dostanete tam vaši pomoc
http://www.hamuniverse.com/yagibasics.html
Existují techniky pro miniaturizaci antén
zatímco keep it rezonanční.
u mohou zvýšit frekvenci ... to automaticky snižuje délku .... jednak snažit, aby rezonanční ... ale yru vedení délky menší ...
půlvlny antyenna je mnohem více než 90% účinný chladič.
můžete modulovat signál s vyšší frekvencí kariéra
Maher mohamed::
a ~ ~
Myslím, že, jak snížit délku antény, s frekvenční ~~~~~~,
pro eaxmple: frekvenci 315MHZ dopravce, takže délka antény může být 1/4λ = 23 cm, takže chci, aby se zkrátila délka a přitom stále používat nosič 315MHZ ~~~~~
THANKS
Pokud chcete, aby se zkrátila délka právě pro přepravu, chcete mít možnost používat anténu, zatímco vy jej nosit?
protože pokud ne, můžete jej jednoduše snížit na polovinu & držet se zpátky k sobě (jako rybářský prut), pokud jste udělali.
Nebo můžete začít probírat obrovským vinutí cívky na dně, které Vám umožní zkrátit, ale ztratí sílu, kratší anténa nebude tak efektivní jako tu, která je správná velikost.
Můžete udělat to 1 / 8 vlny.
Budete chtít používat 30 nebo 315MHZ?
Můžete použít kratší antény a učinit z něj "elektricky delší" zapojením do série induktoru.Viděli jste někdy auto CB anténa rádia?To má několik závitů na své základně a je výrazně kratší než
anténa namontuje na střechu domu CBst.
Hi Every One!
Chcete-li zmenšit velikost antény můžeme použít dielektrika s vysokou permittivities.Z důvodu existence permitivity sníží na vlnové délce, pak konečné antanna velikost je kratší.Examle o využití této metody je Dielektrické Rezonance antény.
Díky!
Můžete použít Helix nebo Šikmé anténa to může udělat svou práci ....se podmínky.
Existuje několik technik pro snížení velikosti:
1) induktivní zatížení: používá indukčnost v
bodu nižší potenciální nebo nejvyšší aktuální, protože některé
jeden řekl, pro ex: v základu monopole.
2) Kapacitní zatížení: opossite pojetí.
3) meandrující: výrobu antény délky rovnocenné ohýbat nebo skládací to.
4) fraktály: je další metoda, je ekvivalentní
meandering.
5) harmonické ladění antény: je-li anténa
Je naladěn na lambda / 4 nebo lambda / 8, atd.
Všechna tato metoda může vést antény rezonanční
když je menší, ale tam je cena, kterou zaplatí,
účinná plocha je snížena tak, je účinnost
anténa.
