Kolik mA přepnout na kanál MOSFET.
B
blaijon
Ahoj.
Napětí může být 20V přepnout brány na Jak ale vypočítat mA potřebné.Máte-li přejít na deset IRF 510s by to mohlo být důležité.
Díky.
Vím, že to je otázka, hlupáčku, ale to neříká v Dsheet?
záleží na nabíjecí proud z 'MD brány kondenzátor'.
musí poskytnout dostatečnou hodnotu a při rychlé sazbu dána četnost spínání.
srizbf
4thmay2010
Bazoid napsal:
Dobrý den,
MOSFET je napětí řízený přístroj, napětí mezi hradlem a zdrojem určuje, zda je provádí, nebo ne.Pro porovnání: bipolární plošný tranzistor je aktuální řízený přístroj.
Tam je kapacitní uvnitř MOSFET (jeden mezi bránou a zdroje a menší mezi mozků a gate).Chcete-li získat napětí přes bránu zdroj, musíte se obvinění, že kapacitní.Požadovaná poplatek je většinou uveden v datovém listu.Oni také zmínit kapacitách (v závislosti na napětí).
Stejně jako u běžného kondenzátoru, kdy chcete účtovat ji rychle (tak vysoká, dV / dt), musíte použít velké pulsní na krátkou dobu.To není divné používat Amps při některých ns.
Pokud chcete, aby se napětí nulové (MOSFET off), je nutné odstranit poplatek (to je poplatek z CGS a poplatku z CGD).
Takzvaný brána unikající proud je obecně velmi nízké, typicky nA rozsahu.
Jen na chvíli podívat na přepínání 10 bran napájení MOSFET z jiného pohledu ..
Většina integrovaných ovladačů vám může dát na max 6A pulzního proudu, takže pokud se pokusíte řídit deset bran znamená to (zhruba) 600 mA pulsní za MOSFET ..
Aby bylo zajištěno, že řidič není přetížen přidat rezistory v sérii s každým brány ..
Například, pokud napětí pro přepínání je 20V, pak v kombinaci odporu (@ 6A) je 3.3Ω a to znamená, že brána rezistor 33Ω za MOSFET ..
To, co jsem vám chtěl ukázat, že nejenom musíte odhadnout, co brány aktuální můžete přepnout MOSFET, ale jak chceš, aby to v praxi ..
V některých aplikacích lidé používají pouze jeden řidič za MOSFET - můžete zvážit řidičský několik bran z jednoho řidiče, vše závisí na vaší konstrukce ..
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Právo na.Nemůžete dostat nějakou jasnější než to.
