Lineární V I převodník pomocí MOS tranzistorů
W
write2rammy
Zdravím všechny,
Jsem navrhování VCO, a tak jsem s použitím V I převodník a pak feed tento proud, aby prsten oscilátor ..Zde jsem se vyžadují lineární vztah mezi vstupní napětí a výstupní proud.Snažil jsem se pomocí jednoduchého tranzistor s V do Gate a proud z mozků.Ale protože jsem to trans je v nasycení dostanu nelineární (náměstí vztah).Také vzhledem k obrovské současných požadavků (pro širokou škálu), nemůžu pracovat v lineární oblasti.Může mi někdo pomoct navrhnout lineární V I převodník ..
Můžete použít op<img src="http://images.elektroda.net/36_1274945958_thumb.jpg" border="0" alt="Linear V to I converter using MOS transistors" title="Lineární V I převodník pomocí MOS tranzistorů"/>
Můžete mi prosím vysvětlit tento CKT ..Vím, že jeho posílení Widlar CKT.Takže jaký vliv to má zvýrazňováním zpětné vazby od jednoho bez zesilovače.
Jedná se o napětí na proud měniče řízení MD diody proudové zrcadlo.
Zesilovač síly vstupního napětí přes odpor.I = V / R
