mega16l USART max 232 s VCC = 3.3V
K
khatarat
ahoj
Chci vytvořit obvod, který má atmega16l poslat nějaké informace přes USART pomocí MAX232.
Můj okruh prací, když používám jako 5V napájení, ale ne, když používám 3,3
i použití 6 mh ocilator
Co bych měl udělat.Je tam zvláštní práce by měla být don s nižším napětím než 5V, jako je 3,3?
Ahoj,
To je proto, že MAX232 nefunguje pod 4.5V.
focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Doufám, že to pomohlo.
Tahmid.
To znamená, že vstup by měl být více než 4,5 nebo suppluy pravomoc by měla být více než 4,5?
Můžete moc ATmega s 3.3V, ale MAX232 musí být napájení napětím s nejméně 4,5, nejvíce vhodně 5V.
Pro 3.3V provoz, můžete využít podporu čip, jako LT1073 nebo něco takového.
Doufám, že máš to.
Tahmid.
Vyzkoušel jsem MAX232 s 3.3V jeho pracoval dobře
mohou i chatovat s u (Google Talk či Yahoo Messenger?)
Nechci používat IM.
Podle manuálu, MAX232 není k práci na 3.3V.
Nemyslím si, že tam je problém s kódem, jak to funguje na 5V.
Tahmid.
Doporučená voltag je 5V, ale pracovat s nižšími pravomocemi
Myslím si, že problém je z produkce mikro
Když jsem použít 5V OUT dát je asi 5 a circiut práci dobře, ale když používám 3.3v výstup je hraničit 2V a MAX232 nemůže dostat
Ahoj,
Myslím si, že je důvod, proč je 5V uvedeno v datovém listu.
Proč potřebujete 3.3V, nebude to dělat s 5V?
Tahmid.
Ahoj khatarat,
Můžete použít MAX3232 konstruovaná pro provoz při 3.3V.Min vstup vysokým požadavkem je 2V, který je k dispozici ve Vašem případě.
