navrhování Microstrip linky Combiners / Splitters v pásmu FM
Wow,
hodně štěstí!Ty jsou, jak říkáme,
a to až Sakra Creek bez pádla!
Zde jsou některé z věcí, já bych třeba brát v úvahu:
Jak se k velikosti rezistory
www.macom.com aplikací% 20Notes/pdf/m561.pdf
Zde je obrázek na 1:4 spliteru / combiner, která se skládá ze tří 1:2 spliteru / Combiners.Podrobnosti nejsou docela jak budete muset udělat:
http://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/4way_splitter.jpg
Zde jsou typy rezistorů, které budete potřebovat, pod "Konfigurace B":
http://www.hdcom.com/resflangetype.html
1) Pomocí první článek na to, že příkon je potřeba v rezistory.Pick příští nejvyšší velikosti příkon rezistoru.Pokud nemůžete najít dost vysoký příkon, používat dva rezistory v sérii.Upozorňujeme, že tyto rezistory šroubem vpravo do balíčku patře, takže tam bude dobrý přestup tepla.Nebudete moci použít jednoduchý plocha čipu připojit rezistor pro tento projekt.
Po odpor vede připájené jsou vytištěny na palubě elektroinstalace, budete muset velmi důkladně čistit téměř žádné tavidlo zbytek, a pak vstříknout do mezery mezi odporem a vede rovinou vozovky některých vysoce rozdělení napětí epoxy.To je imporant protože budou velmi vysoké RF napětí v těchto místech a velmi malý rozdíl mezi dirigentem a vozovkou - to je velké nebezpečí, že napětí přes elektrický oblouk.
2) To samé lze říci na konektory!Budete muset použít konektory, které jsou vyčleněny k této výkonové úrovni, a to buď použít epoxidové nebo dielektrických minulosti na konektor na microstrip rozhraní k odstranění elektrický oblouk.(pokud vůbec existuje ostré hrany, je elektrický oblouk, je pravděpodobné, že se vyskytují).Jejich typ konektoru je uvedeno v moci dělič obrázek je příliš malý na to, aby rukojeti 3 KW špičkový výkon, protože vzdálenost od středu vodiče na kovovou zem je příliš malý fyzicky.Takže očekávat mnohem větší konektor, než je uvedeno.
3) obvodu: Standardní wilkensen splitteru nebo combiner má vstupní přístav, dvě čtvrtiny vlnové délky přenosové linky 70,7 ohmů a 100 ohmů série odpor mezi dvěma výstupy.Chcete-li udělat dělič 1:4,
můžete udělat totéž 1:2 dělič třikrát, stejně jako na obrázku.
Chtěl bych vám navrhnout, aby to bylo imporant změně, ačkoli.Na vstupu celého 1:4,
bych dát čtvrtina vlnové microstrip transformátor přijmout vstupní impedance od 50 do 25 ohmech ohmech (tj. transformátoru sekce bude mít charakteristické impedance √ (50 * 25)).Pak bych navrhnout můj 1:2 splitters pro impedanci 25 ohmů.Chtěl bych propojit na 3 splitters s charakteristickou impedancí 25 ohmů přenosové linky.Nakonec na 4 výstupní porty bych mít další 4 čtvrtletí vlně transformátory dostat zpět na impedanci 50 ohmů.
To by vám mnohem nižší provozní napětí tak, že elektrický oblouk bude méně důležitá, umožňují mnohem tlustší linky tak, aby měděné vypařování budou menší problém, a sbližování s rezistory méně kritická, protože tratě jsou tlustší.Širší řádky bude znamenat méně odolný microstrip vložení ztráta.
Chtěl bych používat opravdu hustý mědi na desce tištěných elektroinstalace (alespoň "2 oz" měď, a silnější, pokud můžete získat. Možná budete chtít ještě pájku kabát řádky ručně, aby se ještě více síly. Hustá mědi bude také pomáhají udržet vložení ztráta nízká.
Závěrem bych výzkumné rady materiál trochu.Potřebujete silnější materiál tak, že napětí není v oblouku přes vstupní / výstupní koaxiální konektory, budu hádat 0,2 "silná, určitě alespoň 0,1" silná.Takové tlusté desky se nenechají tepla z mědi snadno.Tak to tu pro microstrip palubě materiál, který může vést teplo dobře (existují některé materiály, které mají díky impregnované do něj dostat přenos tepla nahoru).
Hodně štěstí.Nevím, jestli vám bude vyhovovat vložení ztráta cíle, ale s tímto přístupem alespoň nebudete mít smoking černý bordel mědi a oxidu vločky po zkušební jednotky při vysokém výkonu.
4) Jo, a ty, montážní šrouby, aby se deska na podvozku!Potřebujete desky na dotek podvozku získat teplo, tak bych použít některé vodivé tepelné goop podle rady (případně nabita stříbrné sloučeniny, jako jsou tepelná použít pro Pentium počítačový čip Chladiče) a spousta šroubů.VUT udržet šroub hlavy od microstrip vedení, nebo se obloukem přes příliš.Možná dokonce chtít, aby zvážila plastové šrouby pro všechny blízké kolegové.Přidáno po 54 minutách:pokud jde o elektrický oblouk jede, vzduch nad oblouky na 29 KV / cm při hladině moře.
Ostré rohy atd., soustředit se na elektrické pole, tak bych se očekávat, elektrický oblouk na 2,9 kV / cm (tj. umožnit 10X bezpečnostní faktor).
Za předpokladu, že nedojde stojatých vln (dobře porovnaných zdroj a zatížení), napětí na vstupní konektory bude alespoň
P = (Vefekt ^ 2) / 50, tedy na vrcholu napětí bude mi VPK = (√ (50 * P)) / .707 = (√ (50 * 3 KW)) / .707 = 548 voltůTo vám řekne, že žádnou vzdálenost mezi dirigentem a vozovkou menší než 0,188 cm oblouku bude pravděpodobně více.
Ve všech, elektrická konstrukce je velice jednoduchá.Jedná se o tepelné a mechanické části konstrukce, které jste na adresu získat dobrou známku.
Ahoj děkujeme že jeden vole ..To bylo opravdu užitečné!.
Teď chci vědět, jak to udělat layout?Potřebuji softwaru nebo Juz perfektní rozměr layout s tužkou na papíře čerpané bude stačit můj cíl.
Já jsem měl poskytovat layout v pondělí.
Může některá dát nějaké odkazy na teorii a výpočty podílí na definování výška, šířka a délka microstrip combiner stejně jako dělič.Děkuji vám za pozornost ur druhu ..
Jde ..
Ahoj lidi ..Děkuji za pomoc.I HAV navrhl microstrip linie 2-pásmový combiner a rozdělovače.Teď potřebuju končících 50 ohm odpory na obou stranách.Zde jsem povinen využívat stejné dirigent a vybrat je to rozměry tak, abyste získali impedance 50Ohm.Tak jsem to navrhnout 50 ohm pahýl na konci přenosu linie 70,71 ohm.Laskavě mi pomohl se s jeho výpočty.Děkuji vám za vaši pozornost.
Asi pozdě, ale tam je obraz a "2000 watt" lowpass filtr, zřejmě zhotovené na standardní G10 pwb, je uvedeno v aukci eBay # 7579583730
