op amp otázky
W
wael_wael
hi,
mohl nějaký jeden dokud mě to, co je druh této operační zesilovač, se používá ke zvýšení zisku op amp.
jde o
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Oba okruhy jsou společné zdroje zesilovače.Jsou použity na časy, jako výstup fázi dvoustupňové zesilovače.
rowokii napsal:
Ano, je to společný zdroj amplifier.it 's také inverter.you musí pochopit, že měnič je také zesilovač, je to classB amplifier.note: pokud v2 a svázané dohromady je to měnič.
děkuji moc za ur pomoci, ale jakým způsobem mohu použít pro design to, střídače či společné zdroje.
jde o
Ahoj
jste MUS najít výzvy.
mohou být šířky pásma, zesílení a zkreslení v zisk zvýšit.
z důvodu negativního zisku, zesilovač byl tento jmenuje invertor taky.
jde o
Myslím, že v digitálním signálu režimu funguje jako střídač (vstup 0 => výkon 1, 1 vstup => výstup 0).li u potřeba stejném okruhu ve analogový režim provozu signál, bude společný zdroj zesilovač.V digitálním režimu u není třeba se obávat otherthan rychlosti (zatížení kapacitní), ale v analogovém režimu provozu u by se měl starat o somany věcí, jak je získat, ugb atd. ..
Zisk obou okruhů je gm * ro / 2.Transkonduktančních je odlišná.
Jeho senario ur pomocí tohoto CKT pro digitální nebo analogové aplikace.Certnly své produkce bufer fázi bcoz vysoké velikostí a CS config.Csink a zdroj TXS mají vysoké Gm s pokud u vidět.
hi,
Ano, je to společný zdroj amplifier.it 's také střídač.
Musíte pochopit, že měnič je také zesilovač,
je to classB amplifier.note: pokud v2 a svázané dohromady je to měnič.thanx.
wael_wael napsal:
hi,
jde o
to je druhá fáze operační zesilovač vůbec použít pro zvýšení celkového zisku z operační zesilovač i když to není jen případ pro gainboosting
