op amp otázky
D
desperado1
Můžeme získat libovolné množství napěťové zesílení přes poměr rf/r1?
žádné napájecí napětí omezuje výstupní voltage.we nemůže dostat napětí větší než napětí
také frekvence vstupního signálu sníží zisk
Takže se musíme starat o zesílení-frekvenční odezva
Zřejmě Rf/R1 je faktor zesílení a je zřejmé, že faktor zesílení tak dlouho, jak Rf/R1 je větší než jednota, (invertující konfigurace)
giri_lp,
Přesný výraz pro maximální zisk DC pro invertování konfigurace, (kde G je otevřená smyčka zisk Op-Amp):
A = 1 / ((1 / G) (Ri / RF) ((1 / G) 1)))
Takže maximálního dosažitelného zisku, který occurrs při Ri / Rf = 0, se rovná otevření získat vedení smyčce zisk G. 1 / G faktorů lze ignorovat, pokud je požadovaný uzavřené smyčky zisk je mnohem menší než v otevřeném okruhu zisk.V tomto případě výše uvedeného výrazu redukuje na A = Rf / Ri.
jde,
Král
operačního zesilovače je omezen na jeho napájení
Když silná v logicky nebudete někdy výstupní výkon, než příkon
příkon je "stejnosměrné napájení"
Č. ...!!!!Pokud váš napěťový zisk je větší než vaše napětí zdroje napájení pak váš zisk clliped na své maximum napětí zdroje ...
Maximální výstupní napětí :1-2 volt nižší než VCC,-VCC.
Není-li operace-zesilovač je Rail-To-rail, to může být rovná VCC
