optimalizace mrtvé zóny v PFD / CP
M
mmohsen
Jsem projektování PDF / CP pro 2.4GHz PLL (kmitočtové) a já jsem s použitím konvenčních PFD design, mám problém se v optimalizaci mrtvé zóny, aby odpovídaly moje brejle, jsem se snažil increse doby odpočinku (přidat zpoždění Zbytek koupel) jako mnoho dokladů řekl, ale našel jsem žádný podstatný rozdíl, může mi někdo říct, jestli existuje nějaký design parametr, který by se mohl lišit mrtvé zóny, nebo jakýkoli papír nebo refrence, že diskutovat o této otázce hlouběji. Díky předem. mmohsen
zkuste dát zpoždění při cestě nahoru a dolů signály, které nástroje se u použít k simulaci mrtvé zóny také to, co je ur reffernce frekvenční? khouly
Myslím, že přidávání zpoždění resetu cesta je efektivní způsob, jak eliminovat mrtvou zónou. Takže možná vaše simulace potřebuje zkontrolovat znovu. Nebo prosím, ukázat, jak si simulovat mrtvou zónu problémy? Yibin.
Já používám přízrak, moje ref frekvence 5MHz a já jsem ploting IAV v to i chyba fáze se snažil zpoždění předtím a dn, a to dává výsledky až do určité limilts, ale nedala mi spec i třeba znát omezení o zpoždění, které skutečně souvisí s fref je nějaká omezení? díky za odpověď
mmohen napsal:
Já používám přízrak, moje ref frekvence 5MHz a já jsem ploting IAV v to i chyba fáze se snažil zpoždění předtím a dn, a to dává výsledky až do určité limilts, ale nedala mi spec Potřebuji vědět, omezení zpoždění, které skutečně souvisí s fref je nějaká omezení? díky za odpověď
Myslím, že 5MHz je velmi snadné se vypořádat s mrtvou zónou problém. Dovolte mi, abych se ujistěte, že simulace je v pořádku nebo ne. 1.fref a fvco je dva vstupy PFD. 2.let fref a fvco je stejná měření frekvence a stejné fáze, ve vašem případě to je 5MHz. 3.run. Tran asi 5 cyklu. 4.measure a dn šířka pulsu na výstupu PFD. 5.The šířka impulsu 4 je tzv. klidovém pulsu. 6.Pokud volnoběžné puls může obrátit na poplatku čerpadlo, pak můžete odstranit mrtvé zóny problém. Je to jasné? Yibin.
Dobrý den, Yibin, já nerozumím: "5.Seznam šířka impulsu 4 je tzv. klidovém pulsu." jaký je váš důvody pro opatření 4. šířka impulsu jako nečinný pulsu? Proč si vybrat 1 nebo 2, šířka pulzu? děkuji! greenhand.
i donot pochopit, 5,6 Jak jsem mohl najít mrtvé zóny tímto způsobem? to znamená u 4 pulsy s různými pulsu widthes? smést vše, co jsem měl understanded z vašich odpovědí, že se snažíte kontrolovat, kolik zpoždění musíte eleminate zóny Dead? je to pravda? byste, prosím, objasnit vaši odpověď, díky předem mmohsen
ne on se rozumí šířka pulzu v kroku 4 a ne 4 pulses.now můžu dělat něco, co clear.the mrtvé zóny závisí na kritické cestě v PFD u use.naturally kdy fázový rozdíl mezi vstupní a referenční stává menší než toto zpoždění . pak přirozeně pfd nebude žádný výstup signal.dead zóny nelze vyloučit, ale pouze minimized.u mohou také vyzkoušet s použitím dynamické logiky PFD. jde Amarnath
Amarnath napsal:
ne on se rozumí šířka pulzu v kroku 4 a ne 4 pulses.now můžu dělat něco, co clear.the mrtvé zóny závisí na kritické cestě v PFD u use.naturally při fázový rozdíl mezi vstupem a odkaz se stává menší, než je tato delay.then přirozeně pfd nebude žádný výstup signal.dead zóny nelze vyloučit, ale pouze minimized.u mohou také vyzkoušet s použitím dynamické logiky PFD.
díky za odpovědi předem: pokud u pochopit odpověď yibinhsieh , prosím, objasnit to znovu v další podrobnosti. za druhé: Myslím, že to Defination mrtvých zón problém není jasné, jak z mého hlediska tohoto problému pochází z: když pahse chyba je malá pfd vyrábět malé impuls, který nemůže zapnout nábojové pumpy, jak tento přepínač má jisté i / p kapacity tak, aby eleminate tohoto problému musíme udělat zbytek puls s min. šířku, která by mohla zapnout CP vypínače, takže když malý fázi dojde k chybě, bude přidána do uvedeného pulsu, takže budeme mít jistotu, že PFD / CP respondes do fáze chybu. takže myslím, že problém se týká jak PFD a CP dohromady, ** Čekám vaše reakce jde, .. mmohsen
to je jeden pohled na mrtvé zóny problem.another pohledu je to, že se jednoduchý example.suppose ui mají obvod (digitální). může u dělat to generovat impulsu, jehož šířka je menší než zpoždění přes digitální circuit.that je to, co Mám na mysli přesně to, i v případě pfd also.in případě pfd navrženy s použitím nang brány, má velmi dlouhou kritický path.so žádné šířka impulsu menší než toto zpoždění nemůže být generated.hope IAM jasné. jde Amarnath
Myslím, že vaše místo je jasné, nyní, díky moc, takže tam bude do určité archetcture mrtvé zóny (např.: vestavěný), co yibinhsieh metoda udělal to mám? jde, .. mmohsen
yibinhsieh metoda pouze navrhuje metodu, aby se zabránilo částečné zapnutí tranzistorů poplatku čerpadlo zvýšením šířky pulzů po zámku bylo dosaženo tak, aby více času je k dispozici za poplatek čerpadlo tranzistorů zdroje a umyvadlo current.so za účelem vyhnout částečnému zapnutí tranzistorů CP, i když ur PFD reaguje na rozdíl vstupní fázi, je v pořádku této metody. jde Amarnath
Optimalizace deadzone je jednoduše nastavit poměr mezi doba náběhu / poklesu poplatku čerpadlo-proudy a minimální puls doby fáze / frekvence detektoru na hodnotu, kde nelinearita složeného chování obou nepřináší více hluku než ostatní zdrojů hluku. Pokud model poplatek-čerpadlo jako zapnutý RC filtrovaný proud rampy. A v případě, že minimální doba impulsu není značný vyšší než růst / pokles časy. Pak poplatek integrace přes jeden výsledek referenčního cyklu se v nelineární funkci od fázový rozdíl. Pokud tyto model se vztahuje zmínka poměr výše by měla být 2-5. Pokud porovnáte model s kořením výsledky integrace najdete budete spokojeni. Také jsem diskutovat v http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=117155
mmohen napsal:
[Quote = Amarnath] V případě pfd navržen pomocí NAND brány, má velmi dlouhou kritický path.so žádné šířka impulsu menší než toto zpoždění nemůže být generated.hope IAM jasné. [/Quote] Takže, jak můžeme měřit mrtvé zóny pfd sám, aby věděl, zda je dominantní, nebo zatížení CP je efekt, který způsobí zvýšení mrtvé zóny?
