Otázka o možnostech dobíjecí baterie
K
Krithiga
Mám dobíjecí baterie s následujícími specifikacemi MR650B (6V 5,0 AH) Pohotovostní 6.75-6.90V cyklus užívání 7.20-7.50V počáteční proud méně než 1,2 dotazy 1.Can tuto baterii nabít kombinací solárních článků a používání některých přídavné obvody. 2. Jaká je požadovaná napětí a proud pro dobíjení baterie?
Potřebné odpovědi zde ......................... [Url = http://www.diamec.com.hk/e/customize/content/handling_3.asp # plovoucí] nabíjecí charakteristiky [/url] Kak S pozdravem
Samozřejmě můžete použít solární panel pro dobíjení tohoto pole baterie ... napětí, které by měly regulované 8V až 10V DC 250mA až 500mA ......
všechny Nabíječka vyžadují méně vyšší napětí než baterie volt jiné moudré zpětný proud bude brán vidět tyto link [url = http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_charger] Nabíječka baterií - Wikipedie, otevřená encyklopedie [/url]
Můj návrh je: "To je Li-Ion baterie, nemáte starosti jim konstantní zdroj napětí". Lithium-iontové baterie jsou velmi náročné na nabíjení. Teplo a napětí na svorkách je třeba sledovat s konstantním proudem poplatek, pak proud je sledována s konstantním voltae poplatku za velmi krátkou dobu, přepněte zpět na aktuální na jiné úrovni. Baterie jsou "ochrana nabíjení" postavený v roce, což není nic jako regulátor nabíjení. Ochrana je chtěl zabít baterie nevýbušné způsobem, když nabitá nesprávně. Výrobci pár notebook koupil na marketing, že nové balení se nabíjecí Lithium postavena v roce, takže se šetřil s onboard náboje. Pokud se nemýlím, co potřebujete něco jako http://www.micrel.com/_PDF/mic29150.pdf
<span style="color: grey;"><span style="font-size: 10px">------ ---- Příspěvek přidal v 22:18 ---------- Předchozí příspěvek byl v 22:07 ----------</span></span>
To může být použito s některé úpravy [url = http://images.elektroda.net/74_1306773959.jpg]
[/url] [url = images.elektroda.net/23_1306773959.jpg]
[/url]
Víte, přesný typ baterie? Nejsem zkušenosti s nabíječky baterií, ale každý druh by měl být účtován jinak a jak ckshivaram řekl Li-Ion baterie jsou velice citlivé a potřebují vlastní způsob nabíjení. Tam je také Li-Ion s ochranou a bez ochrany, měli byste být opatrní, pokud není žádná ochrana. Li-Ion nabíjecí je popsán zde [url = http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries] Nabíjení Li-Ion - baterie Univerzita Karlova [/url] a pár článků o dobíjecích baterií [url = http:/ / www.buchmann.ca / faq.asp] Často kladené otázky o dobíjecí baterie [/url] www.sony.com.cn / products / ED / baterie / download.pdf Alex
To je Li-Ion baterie, nemáte starosti jim konstantní napětí zdroj
napětí specifikace vyplývá, 6V olověný zatavený akumulátor. Podle mého názoru, specifikace je dostačující k provedení nabíječky. Je důležité si všimnout té edifference mezi "Stand by" a "Cycle použití". Pokud je baterie připojena trvale k nabíječce, Stand specifikací týká, jinak celý život zapečetěné baterie bude zkrácena. Konstantní proud / konstantní napětí, jak řešit ckshivaram mohou být použity. Byli jste také žádat o obvodu zesilovače. Chápu, že chcete solární výstupní napětí nižší než napětí baterie. To je možné, samozřejmě s podporou rozvoje měničem. Domnívám se, že nabíječka obvod bude mít prostředky, aby se zabránilo vybití akumulátoru, např. dioda v předložené obvodech.
Vážený pane, Jak jste se dozvěděli, že olověné akumulátory ....
Vzhledem k tomu určené úrovně napětí jsou přesně odpovídající čísla, která jsou vytištěna na standardní baterie. Ale pokud ji máte, je třeba také tip na typ baterie. Nebo jsme v hádání?
Děkujeme, že u sir .. Ne, nejsou tu hádat jména .. divil jsem se ... protože u identifikovat baterii jen vidět specifikaci ....[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Příspěvek přidán v 17:13 --------- - Předchozí příspěvek byl v 17:04 ----------[/SIZE] [/COLOR] Co u mysli cyklus používat?
Cyklus používání je termín používal, když je baterie dodává napětí na zátěži ...... a pohotovostního režimu je, když je systém v klidovém stavu ........[ COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Příspěvek přidán v 22:02 ---- ------ Předchozí příspěvek byl v 22:00 ----------[/SIZE] [/COLOR] "Cycle Use" - přímý zdroj: Cyklus Použijte jej může poskytnout pro napájení nářadí a přenosné elektronické výrobky. To může být také použit pro cykloturistiku nabíjení a vybíjení použití, jako je elektronika motorce nebo vysavačem. "Standby použití" - záložní napájení: Standby Použít se používá převážně pro nouzové napájení, aby se zabránilo škodám, které může být způsobeno náhlým výpadku proudu.
Krithiga, prosím, dej nám více podrobností o tom, jak se máš, že specifikace. + + +
Andre__Teprom, My mam mi specifikace ... I potvrdí a řekne, ABT baterie (typ) zítra ...
Baterie je olověné akumulátory ..... mohu získat vzorky nabíjecích obvodů pro tento akumulátor? (6V 5,0 AH)
[QUOTE ]..... mohu získat vzorky nabíjecích obvodů pro tento akumulátor? (6V 5,0 AH) [/QUOTE] Nabíječka / kondicionér kit K8012 od Velleman je vhodná pro nabíjení a udržování otevřených i uzavřených typ 6 V nebo 12 V olověné akumulátory. Nabíjecí proud baterie je možné zvolit mezi 0,3 a 1A. Baterie může být zahnutý nahoru na tuto nabíječku na dobu neurčitou, a baterie bude uchovávat v optimálním stavu. Typ baterie a nabíjecí proud je volitelné, zatímco nabíjení je plně automatické. Ruční a schéma zde .................... [URL = "http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Battery_Charger_Manual_K8012.pdf"] http://www.apogeekits.com/PDF_Files/Battery_Charger_Manual_K8012.pdf [/URL] Jiné ......... .......... [URL = "http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/04/6v-or-12v-lead-acid-battery-charger-using-lm317.gif"] http://www .eleccircuit.com/wp-content/uploads/2009/04/6v-or-12v-lead-acid-battery-charger-using-lm317.gif [/url] [url = http://www.myra-simon .com / kolo / charger.html] olověný zatavený Nabíječka obvodu [/url] [url = http://slinkyx.blogspot.com/2010/10/6v-sealed-lead-acid-battery-charger.html ] Slinky: 6V Sealed Lead Acid nabíječka (UC3906 based) [/url] Google více ..... S pozdravem Kak
Díky alott kak111 ... Nyní se potřebný proud pro nabíjení může být mezi 0,3 až 1A? By, které nesmí překročit do 2 nebo více?
... Teď potřebný proud pro nabíjení
Zde je info ....................
[/url] [/IMG], tzn. konstantní proud nabíjení 6Ah olověné -------------------- 1,5 (2,0 ... max) až do plné kapacity dosáhne. (Úplně nabité) Nabíjecí napětí by nikdy neměla jít přes zadanou hodnotu 2.33V (2.4V) na buňku. Nové a zcela vybitá baterie může být třeba to. volal první nabíjecího cyklu. Podívejte stolu v mém příspěvku 30-05-11 18:26 Krátkodobé vyšší hodnoty povolené (používá se bez konstantní proud typ nabíječky) Tyto hodnoty jsou uvedeny pro nové (ideální) baterie při teplotě 20 stupňů Celsia Kak S pozdravem
Díky moc kak111 ... Všechny odkazy jsou užitečné ..... Přečetl jsem a rád bych pokračoval s L200 ...... musím software simulovat IC .... který z nich bude Nejlepší ...??
ZDARMA elektronických obvodů a simulační software [url = http://www.linear.com/designtools/software/ # LTSpice] Linear Technology - design a simulační modely přístrojů [/url] [url = http://focus.ti. cz / docs / toolsw / adresáře / Tisk / Tina-ti.html] SPICE-Na analogové simulační program - TINA-TI - TI nástroj složky [/url] Zde je více ............. .............. [Url = http://www.smps.us/tools.html] elektronického obvodu simulátory a návrhářský software, kalkulačky Napájení [/url] V poslední době jsem byl uživatelem TINA9-TI Kak
