P
pns2050
Dobrý den, já se snažím dělat svou ročníku projektu, který je DC na tři fáze AC měniče. Snažím se dosáhnout toho, aby pomocí brány vypnout tyristory (BT-157) a PIC16f88 pro spouštění. Problém je, že PIC nemá výstup záporné napětí, které je potřeba vypnout GTO tyristory. Snažil jsem se použít op-ampér (LM741) v invertujícím režimu inverzní polaritu výstupu PIC, který se skutečně zdálo, že funguje na osciloskopu, ale když jsem se snažil vypnout / na co je tyristor výsledky nebyly pozitivní. Bylo by možné se proti němu tak, jak se snažím, nebo bych se měl zaměřit na jiný směr? Opravdu jsem strávil spoustu času se snaží přijít na to a převýšení dostat to do práce, by jakýkoli Tip / nápad ocení. Děkuji
