powerdown obvody a členění vydání
L
lilqueen04
Ahoj,
Jsem navrhování obvod, který řídí LED, jejíž dopředu zkreslení napětí se může lišit od 2.8V ~ 3,5 V.Napájecí napětí se pohybuje od 2.9V do 4.5V.
Má někdo nějakou představu o tom, jak design powerdown okruh, aby se zabránilo zhroucení křemíku (průrazné napětí je asi 3,6 pro mou procesu)?Díky moc.
lilqueen04 napsal:
Ahoj,Jsem navrhování obvod, který řídí LED, jejíž dopředu zkreslení napětí se může lišit od 2.8V ~ 3,5 V.
Napájecí napětí se pohybuje od 2.9V do 4.5V.Má někdo nějakou představu o tom, jak design powerdown okruh, aby se zabránilo zhroucení křemíku (průrazné napětí je asi 3,6 pro mou procesu)?Díky moc.
Dělám ve formě IC.Nemohu svorku napájecího napětí 3.x voltů za běžného provozu, cos mi třeba řídit LED, jejichž vpřed napětí je tak velké, jako 3,6 (rovnající se průrazné napětí křemík)
lilqueen04 napsal:
Dělám ve formě IC.
Nemohu svorku napájecího napětí 3.x voltů za běžného provozu, cos mi třeba řídit LED, jejichž vpřed napětí je tak velké, jako 3,6 (což se rovná napětí křemíku členění)
Můj návrh je:
1.Změna, kterou proces, na proces HV.
2.Použité vnější MOSFET
