Proč neg.
D
desperado1
Četl jsem, že každá negativní zpětná vazba přeměňuje na pozitivní zpětnou vazbu při vyšších frekvencích.Jak je to možné?im totálně zmatený ........
plz pomozte mi
Při vyšších frekvencích fázový posun se může stát o 180 stupňů a negativní zpětná vazba bude zase pozitivní.Proto opams vyžadují fáze rozpětí.Je to tím, když zisk z operační zesilovač nižší až 0 fázový posun dB by měla být (180 deg. - "Ve fázi").
Takže, ne každý negativní zpětná vazba přeměňuje na pozitivní, pouze špatné.=)
Naposledy upravil bojovnou na 12 únoru 2009 13:03, editovaný 1 krát v celkové
pocínovat u být příjemný vypracovat v tomto bodě
Zisk z operační zesilovač poklesu frekvence při zvýšení.A fázový posun při zvyšování frekvence zvýší.
Když zisk decreace na hodnotu 1 (0 dB), měli byste mít ve fázi, v opačném případě, používáte-li operační zesilovač se zápornou zpětnou vazbou, může střídají v pozitivní.
Ve fázi definovat jako 180 degreess minus fázový posun na jednotu zesílení frekvence.Unity zesílení frekvence je frekvence, kde zisk = 0 dB.
Bojovný napsal:...........................
LvW, myslím, že v dobré design přeměny negativní zpětnou vazbu pozitivní zpětná vazba není kritická, jako v chudých design.A lze říci, že neg.zpětná vazba není promění v pos.pokud to nebude způsobovat problémy.
Ale pokud budeme pracovat v přísně hlediska - ano, každý neg.zpětná vazba se změní na pos.
Jak jsem pochopil ...... Existují různé rezistor, kondenzátor sítí, které jsou tvořeny v obvodu jak ze skutečných prvků obvodu a parasitics.Tyto vám mohou poskytnout dva typy sítí RC, ty, které dávají jednopólové reakce a ty, které jsou v dopředné cesty a dát pravé polovině roviny nulu typ reakce.Jedinou nulou odpovědi jsou viníci, které způsobí, že vaše fáze se vrhnout na
-180 Na vyšších frekvencích.Když fáze směřuje k -180 dostanete nestabilní systém, protože to znamená, že negativní zpětné vazby se mění na pozitivní zpětnou vazbu.Ve skutečnosti to je důvod, proč bychom mohli potřebovat přidat nějaké Miller náhradu, která je přidání RC v některých feedforward cestu, jak z brány do kanalizace pro zlepšení fáze při vyšších frequncies což vám ve fázi ke zlepšení stability systému .
To je můj zjednodušující vysvětlení.Prosím, neváhejte a komentář, nebo kritizovat.
Pokud vím ...... Existují různé rezistor, kondenzátor sítí, které jsou tvořeny v obvodu jak ze skutečných prvků obvodu a parasitics.
Správně!
Tyto vám mohou poskytnout dva typy sítí RC, ty, které dávají jednopólové reakce a ty, které jsou v dopředné cesty a dát pravé polovině roviny nulu typ reakce.Pro reálné systémy to nebude mít žádný jednopólové odpověď, protože parazitní účinky.Jedinou nulou odpovědi jsou viníci, které způsobí, že vaše fáze, aby se vrhnout na -180 na vyšších frekvencích.
Když fáze směřuje k -180 dostanete nestabilní systém, protože to znamená, že negativní zpětné vazby se mění na pozitivní zpětnou vazbu.Ne, účinek bude to vést k nestabilitě, pouze pokud velikost smyčkový zisk je> 0 dB při této 180-deg-frekvence.Ve skutečnosti to je důvod, proč bychom mohli potřebovat přidat nějaké Miller náhradu, která je přidání RC v některých feedforward cestu, jak z brány do kanalizace pro zlepšení fáze při vyšších frequncies což vám ve fázi ke zlepšení stability systému .Ne, je to špatné vysvětlení.Účinek Miller způsobí další tyč, která je dominantní a posuny fáze při nižších frekvencích (zásada jednopólové odpověď, ale za cenu menší šířku pásma).
