problém s colpitts VCO v ADS
Je to stejné jako v mé první diagram (100m, pořadí 5)
Právě jsem otestoval obvodu s 68nH se zpětnou vazbou 4.7pF & zatížení stropu.Je dlouhodobě pohybuje na úrovni asi 87MHz @ 8dBm úrovni.
Ujistěte se, že když máte graf data použít HB.Vout dat a pozemek vs frekvence v dBm svislé měřítko.
Jaké chyby se dostanete na simulátoru status box?
i nedostávají žádné chyby v simulaci.vlastně simulace končí úspěšně.
Problém je, že když jsem plot Vout vs frekv dává jen dc složky, což znamená, že na výstupu je stejnosměrné napětí.
Vout se liší od HB.Vout?coz nemám HB.Vout v rámci parametrů, které mají být vynese jsem Vout místo?
i použité 4 kHz pro frekv [1] a 10 za účelem [1], protože jsem četl v jednom z HB tutorials, že "Za jediný tón HB simulace, nastavení frekvence na základní frekvenci zdroje používané v obvodu. "tady jsou doby doména reprezentace a spectrums, že jsem získal za Vout a I_Probe1, když jsem běžel simulaci.Pro mě jsou neočekává vůbec.
na cestě i vyzkoušeli simulaci s 100MHz na frekv [1],
jejíž výsledky byly horší.a já jsem dostal varování, že v simulaci boxu.<img src="http://images.elektroda.net/60_1199196874_thumb.gif" border="0" alt=""/>
Přidáno po 5 hodin 2 minuty:v případě, že výsledky nejsou dostatečně jasné v obrazu.Zde je obrázek nahrán znovu.
Omlouváme se, ale musíte přihlásit a prohlížet tuto přílohu
Jsem pomocí ADS2004A v tom, že tranzistor na zadané jméno není k dispozici, jaké jiné i tranzistor můžete pro tento VCO, pokud to není možné, můžete mi dát na lib tohoto tranzistoru?
[s danou ckt s různými tranzistor nefunguje, ve srovnání z dané vlnové formě.]
Děkujeme vám.
tohoto tranzistoru je z RF_transistor_library.Pokud není k dispozici můžete použít tranzistor, že E-design použit ve svém schematickém výše.
Navrhuji, abyste to v několika fázích.Získejte RF dopravce simulovat první a ujistěte se, že jste vidět spektrální složky.
Normal HB won't show this.
Pak začněte s základní pásmo odlišení. Musíte použít obálku simulaci řadiče vidět modulace šířky pásma.
Normal HB nezobrazí to.
Snažil jsem se simulovat oscilátor část mého obvodu, jako jste před výstupem byl DC!Dokonce jsem změnil můj součásti hodnoty tak, aby byly identické s Vy ale zůstaly Vout DC!i simulované stejný oscilátor jste simulované a nejsem jak se všechny změny v Vout nad 9V, jako je ta vaše!Jaký je problém?Přidáno po 22 minutách:promiňte, pokud Žádám hodně, ale i potřeba získat výsledky za mé simulaci velmi brzy, protože jsem k nim předloží na neděli.tak jsem čas a nejsem získání všech očekávaných výstupů!i pro tento jednoduchý oscilátor část.
Potřebuji také přeložit tento okruh na PCB v ADS.pokud mi někdo může v této příručce, nebo pokud máte nějaké užitečné zdroje.I'll
be soooo vděčni.
Musíte být nastavení něco špatně.Vložit revidované obvodu, abychom mohli zkontrolovat.
Požádal jsem můj učitel a on mi řekl, že mám přidat oscport.tomu je třeba připočíst na zpětnou vazbu na oscilátor.
Ověřil jsem si nějaké schéma pro oscilátory v ADS a oscport tam byl ve všech z nich.provedena i když můj schematickém poprvé i dodala oscport ale i odstranit, protože je způsobena i chyby a já nevěděl, jak jej odstranit.Nyní jsem se snažil ji přidat obou souběžně a v sérii na 4,7 kondenzátor, ale chyba se objevila znovu.Máte nějaký nápad, kde ji přidat?
pokud oscport je opravdu problém s mým okruhem, Zajímalo by mě, jak se máš výsledky, aniž by ji.jakýmkoli způsobem, zde je můj revidovaný obvodu.
OSC portu není vždy potřeba.Nemohu otevřít váš soubor.Post a GIF zachycení vašeho posledního okruhu
je stejná jako ta první, ale i upravil lc hodnot.
