prstů a multiplikátorů
thans spminn a forkschgrad a zbývající frnds, tak u říct, že kapacitní odpor mezi S / D a substrátu se sníží, je to správně, ok. , ale určité pochybnosti, je tam, že je-li jeden tranzistor, je na 4 prsty. takže tam jsou 4 branky a 5 s / d na tlačítko OK. takže tam jsou 4 CGB, 4 ČGS a 4 CGD. ale bez prstokladu jen jeden CGD, ČGS a CGB. prosím, objasnit
Myslím si, že jsou stejné v schematic.But v rozvržení, prsty méně parazitární čepici.
Přidání prsty zvyšuje parasities čepice, ale to je přehnané jeho výhody odpovídající, snadné proudového zesílení, miniming LOD efekt atd.
[Quote = gksivas] thans spminn a forkschgrad a zbývající frnds, tak u říct, že kapacitní odpor mezi S / D a substrátu se sníží, je to správně, ok. , ale určité pochybnosti, je tam, že je-li jeden tranzistor, je na 4 prsty. takže tam jsou 4 branky a 5 s / d na tlačítko OK. takže tam jsou 4 CGB, 4 ČGS a 4 CGD. ale bez prstokladu jen jeden CGD, ČGS a CGB. prosím, objasnit [/quote] Ano brány kapacit nesnižují, když si prstoklad, ale pokud začnete kreslit příliš velké brány, brána začne vypadat jako RC žebříku při vysokých frekvencích. Z dlouhodobého brána nemusí mít vliv na zkreslení vůbec, ale vysokofrekvenční transconductance z MOS dostane podělal.
Výsledky prst do kanalizace MOSFET sdílení a kyselé. Multiplikátoru se výsledky jednotlivých m MOSFET má své vlastní oddělené zdroje a kanalizace
Ahoj všem, jak nastavit prsty a násobič ze dvou tranzistorů a B schéma proudové zrcadlo s common-těžiště uspořádání jako: ABAB BABA f = 2 m = 2? nebo f = 1 m = 4, protože ani v sobě všechny instance jsou od sebe odděleny, např. případy B? složitější: AABAA BBABB vlastně 3 samostatné tranzistory s 2 x f = 2 a poté f = 1 Co je nejvíce realistické nastavení pro f a M ve schématu modely, jako pole? Děkuji vám!
Moje osobní zkušenost je nikdy nepoužívejte m. Obecně samozřejmě je to jen několik těchto zařízení, ale většina z PDKs jsem viděl nepracují s nimi. a) nahlédnout do souboru modelu a uvidíte, že m neznamená, že byste se ve stejnou dobu zařízení m paralelně. Používá se pro výpočet celkové W a neodráží 4 různých zařízení. b) Pokud spustíte Monte Carlo se často používá "m" vám dává nesprávné odpovědi. c) Pokud spustíte nerovnováhy a tedy "M = 4" brání se chová jako 1 zařízení ne jako ty 4 nezávislé. d) velmi často LVS / PEX bude mít problémy s "m" Můj osobní doporučení je, nepoužívejte ho. Nemám problém s "NF" Já raději jméno instance (teď budu mluvit kadence), něco jako PM2, což vede ve 4 samostatných zařízení souběžně a všechny modely a Monte Carlo Sims bude v pořádku. Ano, budete muset zvyknout na to, ale je to bezpečný způsob, jak design.
Tyto dvě koncepce jsou si velmi podobné, ale existují významné rozdíly, pokud jde o provádění, zejména pokud shoda je důležité: - wtot = WF * NF * m je docela drsné sbližování v posledních technologií - prst šířku ovlivňuje několik parametrů MOSFET model (viz BSIM3 oe EKV modelu), např. prahové napětí, Vdsat, atd. - dva přístroje, u kterých wtot1 = wtot2 nebude odpovídat obecně kvůli druhého řádu účinků, např. STI stresu - použití více prstů redukuje několik parasitics, což je dobré pro rychlost a hluku - interdigitation obvykle vyžaduje více prsty - společné těžiště rozvržení obvykle vyžadují jak Dejte si pozor Existuje několik PDK, že tam nemají kontrolu NF v LVS, což může vytvářet naprosto rozdílné výsledky mezi uspořádání a schéma
Prstoklad: To znamená, že jeden tranzistor řezání do mnoha ... tj. Příklad: tranzistor "A" má následující parametry Celková šířka = 80U, a celková délka = 40Ú, prsty = 1 ... Nyní, pokud chceme, aby se tranzistor prsty na 10 parametrů, jako je W = 8U, L = 4U, prsty = 10 ... Hlavní je celková šířka se nemění i.. E.. Vynásobte každý tranzistor šířka bez. prsty jako W = 8 n = 10 prsty, nyní 8 * 10 = 80 Celková šířka ... to samé i pro délku L = 4 prsty, n = 10 se 4 * 10 = 40 je celková délka ... Ještě jedna důležitá to je prsty tranzistor je S nebo D je sdílení ... Násobiče: To znamená, že jeden tranzistor má ne. násobků ... násobí tranzistory jsou tranzistory jako normální ... Jejich žádný sdílení S nebo D. .. S & D mají různé terminály ...
