Vítejte na EDABoard.com Mezinárodním elektronickém diskusním fóru: EDA software, obvody, schémata, knihy, teorie, papíry, asic, pld, 8051, DSP, síť, RF, analogový design, PCB, servisní manuály
Register Log in
s otevřeným kolektorem / kolektor driver??
X
xczms
Jsem návrhu aplikační platformu pro GPRS modulu MC35i, teď mám nějaký problém v návrhu VPN PIN, elektronický popis tohoto kódu PIN jsou následující: Forma a úroveň signálu: RI ≈ 100k, CI ≈ 1nF VILmax = 0,5 V při Imax =-20μA VOpenmax = 2.3V O ~~~|____|~~~ aktivní dolní> 100 ms komentář: Tento signál přepne Mobile. Tato linka musí být řízen nízké otevřeným kolektorem nebo otevřený kolektor řidiče. může mi někdo pomoct s otevřeným kolektorem / kolektor řidiče? jak implementovat, můžete mi doporučit nějaký chipsety? děkuji
N
news
<img src="http://gallery.dpcdn.pl/imgc/News/63359/g_-_550x412_-_s_63359x20150529215325_0.jpg" alt="image" />Wśród tych wszystkich mniej lub bardziej genialnych pomysłów
zaprezentowanych przez Google podczas konferencji I/O, jednym z
najciekawszych wydał się nam Project Vault. W obudowie wyglądającej
jak karta microSD znajdziemy kompletny komputer, który zapewnić ma
sprzętowe bezpieczeństwo naszym danym. Możemy włożyć go do
smartfonu, tabletu czy peceta – i mieć pewność, że zapisane na
nim dane…<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/dobreprogramy/Aktualnosci/~4/d7PKLuGJ-S0" height="1" width="1" alt=""/>
Read more...
P
pisoiu
Stačí použít BSS138 nebo podobné nízké prahové napětí MOSFET. Dejte mozků PIN modulu, zdroje na GND a brána do řídicí jednotky, nebo cokoliv, co použít k ovládání tohoto modulu. 0-1-0 puls na bránu dá požadovaný 1-0-1 impuls ke spuštění modulu. Jen v souladu s délkou trvání pulsu, jak je uvedeno v listu. Gate je kompatibilní s 5V a 3V logických úrovní. / Pisoiu
P
pisoiu
[Quote = xczms] a pak bych mohl použít tranzistor jako 9013? [/Quote] Nevím, parametry tohoto tranzistoru, ale pokud je nízká a je-li jeho prahové napětí (jak je uvedeno v jeho datasheet) je pod hranicí "1" napětí zařízení slouží k ovládání modulu, můžete jej použít. Samozřejmě můžete použít i bipolární tranzistor MOSFET místo, ale pro tohle musíte přidat odpor v sérii s podstavcem. / Pisoiu
X
xczms
Pokud používám BSS138, mela jsem pomocí pull-up odpor na odtoku PIN? a VOpenmax = 2.3V znamená, že na vysoké úrovni, která ipnut na modul by mohl být vyšší, než to, že jo?
P
pisoiu
[Quote = xczms], pokud mohu použít BSS138, mela jsem pomocí pull-up odpor na odtoku PIN? a VOpenmax = 2.3V znamená, že na vysoké úrovni, která ipnut na modul by mohl být vyšší, než to, že jo? [/quote] Obvykle, že odpor je uvnitř modem. Podívejte se na datasheet, a pokud se říká, že PIN je zastavil, nepoužívejte externí odpor mezi mozků a VCC. Je-li PIN není vnitřně vytáhl (nějak pochybuji, to), pak dal 1kohm mezi mozků a VCC. Vopenmax = 2,3 znamená, že napětí na pinu, který musí být pod 2,3 V na smysl commnd. Použití BSS138 a bude to fungovat. Doufám, že to je jasné nyní. / Pisoiu
X
xczms
P
pisoiu
P
pisoiu
X
xczms
P
pisoiu
Toggle Sidebar
