Telefon abgeklemmt...
  • Thread starter Hans-Peter Diettrich
  • Start date
H
Seit einiger Zeit deaktiviert mein o2-Router die Telefon-Verbindung.
Nach mehreren Router-Wechseln hat ein genervter Service-Techniker
erklärt, daß sich das nicht beheben läßt - wobei es tatsächlich
ausreicht, den Router kurz aus- und wieder einzuschalten.
Nun habe ich als Sonderderangebot einen SpeedPort gekauft, aber der ist
so telekomisch konstruiert, daß ich weder zu o2 noch zu Internet oder
Telefon vordringen kann. Es ist nicht klar, ob der Router den
Fremdanbieter, meinen Benutzernamen und Passwort (für was?) oder
irgendwelche sonstigen Pins und Pupse nicht versteht, er schaltet
einfach auf stur.
Weiß jemand, wie man einen bessern Router (FritzBox?) für Internet und
Telefon an einem o2 Anschluß zum Laufen kriegen könnte?
DoDi
Es ist \"Tradition\", daß mitgelieferte Router nicht immer funktional sind
Fritzboxen funktionieren am Null-Zwo-Anschluß. BTDT. Meine 7412
unterhält sogar zwei Verbindungen zu zwei SIP-Servern gleichzeitig so
zuverlässig, wie diese Server bei Null-Zwo und Easybell laufen.
Gruß, Ralf
*LOL* Vertragliche Pflichten anbieterseitig nicht und b. a. W. nicht erfüllt,
Nachbesserungsversuche erfolglos. Damit Recht auf Minderung und Schadensersatz,
schließlich auch Wandelung (Kündigung). O2 ist eh Scheiße.
> wobei es tatsächlich ausreicht, den Router kurz aus- und wieder einzuschalten.
\'türlich. Da wird die DSL-Verbindung neu ausgehandelt und es funktioniert wieder
eine Weile, bis sich Übertragungsfehler und/oder Problem im Router häufen und
die Verbindung abbricht.
einfach auf stur.
Günstig gebraucht angebotene DSL-Router bzw. Modems sind gerne mal \"gebrandet\"
und funktionieren dann nur mit den DSLAMs und Verbindungen des jeweiligen
Herstellers/Anbieters. Also Telekom mit Telekom, O2 mit O2, M-Net mit M-Net..
Kann man manchmal eine neue/andere Firmeware draufflashen, muß man aber nicht
(d. h. sich damit erniedrigen).
Gebrauchte FritzBox aus dem mittleren Preissegment kaufen, sollte - natürlich
nur, falls das Problem nicht weiter abwärts in der Verbindung liegt, z.. B.
Protokolle, Kabel, Anschlußmodule, usw. ersetzt oder verändert wurden -
funktionieren. Eine halbwegs moderne Fritte kann Dir anzeigen, wie weit entfernt
sie den DSLAM schätzt, wie das Übertragungsspektrum so aussieht, welcherlei
Fehler es gab, welche Datenrate ausgehandelt wurde, usw.
Ist manchmal ganz hilfreich.
Ob Du den ganzen Bohei außenrum brauchst (das Kastl kann auch DECT-Telefonie,
VoIP/SIP, einen Drucker antreiben, USB-Datenspeicher ins Netz einhängen,
Kindersicherung, Gastnetz, Zugangsbeschränkungen, usw.) und mit dessen
Komplexität klarkommst, steht auf einem anderen Blatt.
Wir haben hierzudeutschlands die \"Routerfreiheit\", d. h. mit jedem DSL-Anschluß
jedes Anbieters sollte jedes mit dem Protokoll kompatible DSL-Modem (also meist
V-DSL) funktionieren. Theoretisch.
Volker
Das ist leider bei Provider-Routern (hier: Telekom) normal. Da sind diverse
Sachen fest eingestellt, damit der Kunde nichts falsch machen kann - damit
fehlen dann oft Einstellungen, die Du brauchst, um das Teil an einem
Anschluß eines anderen Providers in Betrieb zu nehmen.
Ich würde mal davon ausgehen, daß es mit einer generischen (also von AVM
gekauften, es gibt auch providerspezifische Modelle) Fritzbox besser
funktioniert.
cu
Michael
Some people have no respect of age unless it is bottled.
Am 30.11.2023 um 16:55 schrieb Michael Schwingen:
funktioniert.
Die Speedport-Router haben seit Jahren eine Auswahl bei den Zugangsdaten:
Telekom
Telekom (automatisch)
Anderer Anbieter
Außerdem verkauft die Telekom offiziell Fritzboxen.
Speedports müßten aus meiner logischen Sicht bei O2 funktionieren.
Man muß eben mal alle Einstellungen durchgehen.
Mit freundlichen Grüßen
Helmut Schellong
Geht das vollautomatisch (P&P) oder welche Angaben sind dafür notwendig?
DoDi
Bei meinem Anschluß hätte es funktioniert. Da ich allerdings keinen Wert
drauf lege, daß ein Provider mein direkt dahinterliegendes innere Netz
anschaut, verzichte ich auf TR-069 komplett und würge das ab [1].
Einzustellen sind lediglich die Zugangsdaten für die Internet-Verbindung
sowie die Zugangsdaten zum SIP-Server. Die bekommst Du von Null-Zwo
(oder hast sie \"damals\" erhalten). AFAIR stehen die sogar im
Kunden-Account auf deren Web-Server.
Gruß, Ralf
[1] Die Ports (jeweils UDP und TCP) 5555, 7547, 8089, 46000 und 1000
leite ich auf eine nicht belegte IP-Adresse im inneren Netz direkt
hinter der Fritzbox um.
Nur falls \"TR-069\" kein Begriff sein sollte:
https://de.wikipedia.org/wiki/TR-069#Sicherheit
Ist vermutlich auch schon wurscht, wennst einen Samsung-Schlaufernseher oder
sonstige IoT-Weißware (\"s is for security\") am Netz hängen hast.
Volker
Hi Hans-Peter,
Ist die Verkabelung OK? Das Netzteil auch getauscht?
Bei mir war es bisher immer das Netzteil, wenn die Fritzboxen
unzuverlässig wurden.
Die FritzBoxen sind in der Regel sehr solide und zumindest meine 1&1 Box
hatte bei Easybell klaglos funktioniert. Soweit ich weiss, sind die
intern trotzdem vollwertig konfigurierbar.
Marte
Hans-Peter Diettrich schrieb:
Seit einiger Zeit deaktiviert mein o2-Router die Telefon-Verbindung. Nach
mehreren Router-Wechseln hat ein genervter Service-Techniker erklärt, daß
sich das nicht beheben läßt - wobei es tatsächlich ausreicht, den Router
Ich wundere mich warum Du Dir das gefallen lässt. Ich würde die O2-Leute
fragen ob die die Störung beseitigen oder Deinen Aufwand des
Anbieterwechsels übernehmen wollen.
Andreas Bockelmann
