Upevňovací Setup & Hold porušení
C
carrot
Ahoj, Jak opravit časování Porušování (Setup & Hold čas Porušování)? Co jsou všechny ty věci, které musí být postaráno a zároveň stanoví, že?
Nastavení času: množství času synchronní vstup (D) musí být stabilní, před aktivní hranou hodinového Hold Time: množství času synchronní vstup (D) musí být stabilní po aktivní hranou hodinového Pokud některý je porušena správnou funkci FF není zaručena Metastabilita může vést. Níže uvedené odkazy jsou užitečné, http://www.patentstorm.us/patents/5896299-description.html http://www.vlsibank.com/sessionspage.asp?titl_id=6822 http://www.syncad.com/pdf-docs/paper_cc_timing_everything_2003.pdf
Ahoj, Nastavení času, kterým se stanoví: 1) snížit kombinačních logických zpoždění minimalizace počtu logických úrovní 2) rozdělení kombinačních logických 3) Implimenting Pipelining 4) Použití dvojité syncronizer pomocí flipflops Hold čas upevnění: 1) Může být stanovena přidáním zpoždění na vstupní porty 2) nastavení frekvence procesoru Obecně držet čas není Díky uživatelské ovládání
ahoj, pokud u najít porušování po pásku pak u můžete najít řešení obejít tím, že hraje s provozní teplota
Ahoj Raju, může u prosím propracovaný .... o provozní teplota.
Během počáteční iterací pouze nastavit porušování jsou stanoveny vzhledem k tomu, držet porušování jsou stanoveny až poté, co skutečné fyzické místo a trasa info je k dispozici. Nastavit a držet porušování se vzájemně vylučují. nastavit porušení může být opraveno tím, že sníží combo zpoždění. Hold doba porušování jsou stanoveny zvýšením combo zpoždění nebo vložením nárazníky taková, že to nezpůsobí nastavení porušování. Zvýšení nebo snížení zpoždění přenesení nebo zmenšování buňky vlnky zpět do konstrukce a celý design je třeba vzít v úvahu při provádění STA znovu. Na zdraví:)
[Quote = satyakumar] Hold čas, kterým se stanoví: 2) nastavení taktovací frekvence obvykle drží době není v uživatelském ovládání [/quote] Hold čas je nezávislý na rychlosti hodin, které z něj činí potenciální vrah design. Bez ohledu na to, kolik si pomalu své hodiny, můžete ještě drží porušování lidských práv. Oni jsou snadno stanovena vložením nárazníků nebo zmenšování buněk (ale ujistěte se, aby nevytvářely nastavení porušení). Také dobré přidat nějaké extra drží marže.
Ahoj, Úpravou hod. rychlost se může lišit u okno nastavení marže, a poté, co jeden může vložit zpoždění nárazníky opravit držet porušení. Přidáním zpoždění opravit držet době nevyřeší problém, nastavení a držte čas jsou navzájem provázané. Není tam žádná oprava pro držení vioaltion v RTL spíše než přidávání zpoždění.
ahoj karotky držet a nastavit porušování jsou vzájemně exkluzivní a vilations mohou být upraveny s combi zpoždění a tato zpoždění bude víc, pokud u zvýšit provozní teplota a bude nižší, pokud u decrese tepl .. jen je to můj thoguht prosím navrhnout mi, zda je jeho možné v reálném čase, nebo ne, a řekněte mi, jestli je nějaký problém s hraním temp
Ale v reálném čase provozu, nemůžeme opravit tepl. provozní teplota je indepedent
Při stanovení setup / hold: prosím, analýzy, zda porušení je způsobeno hodin zkosení, pokud ano, nastavte ji.
Vložit vysoké a nízké řídit předností v selhání cesty
Ahoj, může být instalace porušení opravu vložit registrů v nejhorším cestě. Přepadení porušení může být opravu vložit vyrovnávací paměti. Díky.
whhen nastavení času čas porušuje své design pracuje s menší frekvencí, ale když budete mít čas porušuje své design doesnt práce na all.thats proč držet čas, kterým je kritická. Můžete opravit nastavení času čas tím, že přidá nějakou dalay přidáním rejstříku nebo můžete nastavit verilog kódování. pokud jiný smyčky jsou nahrazeny případě prohlášení.
[Quote = atuo] Přepadení porušení mohou být opravu vložit vyrovnávací paměti. . Díky [/quote] lze rozlišit tyto buňky buď: * vložil insert_buffer příkazu, nebo auto * buffer vložení do DC v průběhu optimalizace? Možná, že je zvláštní atribut u těch buněk?
V jednom z mých projektů mám načasování porušování na tomtéž leteckém rejstříku v různých časech. Chtěl jsem vědět, jestli když se načasování porušování v různých časech, kterým by se dalo opravit další porušování v různých časových také v pořádku?
V jednom z mých projektů mám načasování porušování na tomtéž leteckém rejstříku v různých časech. Chtěl jsem vědět, jestli když se načasování porušování v různých časech, kterým by se dalo opravit další porušování v různých časových i právo?
Ahoj mrkev, po výrobě čipu, pokud jste stále držet porušení. pak to nebude fungovat. Ale přesto, pokud chcete, aby to fungovalo, jděte do laboratoře, zvýšení laboratorní teploty v závislosti na době držení porušení zákona, protože držet porušení je nepřímo úměrná můžete, aby to fungovalo.
Ahoj, instalace a držte porušení, prosím chck následující blog: [url = http://vlsi-expert.blogspot.com/2011/04/static-timing-analysis-sta-basic-part3b.html] VLSI koncepty: statická časová analýza (STA) základní - Part3b - "Instalace a Hold Time" [/url]
Ahoj, může někdo vysvětlit záporné hodnoty v nastavení a Hold Kontroly?
Navštivte @ # post868615 http://www.edaboard.com/thread7046.html ?
