vestavěných systému R / W informace z disket
A
alaric-na-goth
Ahoj, jsem tu nový,
snad někdo může pomoci:
I'm projektování vestavěného systému, který budete muset ukládat / číst informace z non-volatile, vysoce-kapacita, trvalé paměti přístroje.Myslel jsem, že se snaží o využití systému mikrokontrolér ovládat starý 486 disketové mechaniky, as I
don't want to utrácet peníze u jiných přístrojů ...
Moje otázka zní: je možné použít Z80 nebo 8051, aby kontrola diskety řidiče?Pokud je tam, kde lze najít na pin přidělení těchto 3 1 / 4 'disketě ovladač používá v dnešní době počítačů?Prosím, po nějaké odkazy, abych mohl najít sám v ten nepořádek ...Doufám, že jsem se sám jasné!Díky ještě jednou,
Erick
Smartfon, pendrive lub laptop odmówił posłuszeństwa? Straciłeś ważne dane, kontakty, filmy, zdjęcia? Jest sposób, by łatwo je odzyskać. Wystarczy jeden sprytny gadżet lub szybka i profesjonalna pomoc.
Read more...
Chcete-li být upřímný, myslím,
že byste měl přehodnotit své úložiště ...
permanent
1) Diskety jsou notoricky nespolehlivé, určitě ne
trvalé
2) Toto rozhraní je velmi choulostivé
V podstatě rozhraní vyžadovaly 500kbps, s divné časování získat údaje přímo na povrch disku, neboť otáčí.To není, jako je psaní na pevný disk, kde si jen posílat data
z disku a elektronika se stará o to písemně.Jsem nikdy potkat dobrá řešení tohoto problému.
Bylo by pravděpodobně skončí levnější řešení pro práci s CF nebo SD paměťové karty, pro které off-the-shelf obchodní a DIY řešení lze snadno nalézt na 'netu.
Nicméně, zde je pár odkazů na disketu rozhraní:
http://ohlandl.kev009.com/floppy/Floppy_Pinouts.html
http://www.cpmspectre.pwp.blueyonder.co.uk/hardware/
small one, would be to locate an old floppy controller chip ia very old computer and salvage it.
Vaše jediná naděje, myslím, a to je velmi
malé, by mohl být k nalezení staré disketové mechaniky čip ia velmi starý počítač a zachránit ji.Tu najdete v manuálu na to.atd, atd. Pokud vím, nejsou ve výrobě více jak disketové ovládání je integrován se vším na PC.
Jen si,
co budete potřebovat, aby skutečně odebrat úložné zařízení?Ty son't říct.Pokud ne, bylo by to nejlevnější právě do některých velkých flash čipy!Na zdraví,
FoxyRick.
Zkontrolujte následující:
http://www.osjournal.hopto.org/cgi-bin/index.pl?action=viewfile&file=9
http://homepage.ntlworld.com/tim_n_clarke/devices/floppy.htm
Toto je list řadiče čipové
http://www.intel.com/design/archives/% 20periphrl/docs/29046803.pdf
http://andercheran.aiind.upv.es/ ~ amstrad/docs/i8272/8272sp.htm
Dobrý den, existují dvě složky disketovou mechaniku systému.
řadiče a disku ...Navrhnout řadič je hlavní úkol ..
Kontrolor je 80% ze systému ..Tato jednotka je velmi jednoduchý .. to je jen pro čtení kanálů a hlavu zesilovače ..s motory rozhraní ..Ale je jen 20% ze systému ..pak potřebujete PLL obnovit hodiny jeden MFM endoder / dekodér, precompensation obvodů hodiny generátorů, atd., pak veškeré formátování struktura .. Jedinou a levný způsob, jak to udělat, je najít staré PC kartou 8 bitové řadič ..Šance, že jsou disketové mechaniky může být NEC (exteded Intel 8072A) vnitrostátní nebo jiné,
a pak budete muset dostat listu .. (nesmí obtěžovat pro národní je dlouho byl Vyřazená .. ale mám ji Pokud budete potřebovat) Také potřebujete počítač PC hardware knihy vidět, kde jsou registry mapovány ..!A teď ..přenos mezi PC a disketové jednotky se provádí pomocí přerušení, a množství dat je na většině 500k nebo méně .. tak potřebujete mikrodat s velkým množstvím RAM a schopné udržet že bandwidh ..
Udělal jsem pro IP MFM enocoding, pokud ji budete potřebovat můžu dát to na vás. ale budete potřebovat platný deserialiser na tomto kmitočtu <Všechny JSOU OBSOLETE> tomto dnů. Moje IP je určena pro práci s TRISCEND E5 ..DMA, kde je k dispozici ....Myslím, že bude moudřejší jít s flash souborový systém a flash karty
SDM karty jsou levné 30 dolarů za 120Meg ...Co to je?...100 disket!
Asi bych měl přehodnotit způsob, jakým data budou uloženy v tomto systému ...Možná jsem
si jít pro Flash Ram ...Každopádně díky za odkazy a odpovědi taky!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Velmi Happy" border="0" />Erick
