VGA na TV bez TV-out
Odstraňte jumper Z1 a použít externí napájecí zdroj.Pokuste se najít registrované verzi softwaru.Neříkejte nevíte, jak na to?
pozdravy
meax98
Myslím, že můj problém, pochází z mé grafické karty ...
Nemohu nastavit správné rozlišení s prodlužovací kabel ...
někdy mi obraz na TV, ale přestěhovala ...
Dalším krokem wil být zkusit jiné řešení ...
Možná něco jako 352 * 288 pixelů při 50 Hz.
Zapomněla jsem říct:
moje grafická karta NVIDIA GeForce2 DDR
někdo z vga2tv adaptater s takovou grafickou kartou?
Tento program umožňuje používat televizor jako monitor, vzhledem k tomu, že používáte vlastní hardware pro připojení k VGA výstupu zařízení.
Řidič, který je rezidentní program TSR (Terminate and Stay Resident), který se bude snažit zajistit, aby váš VGA karty je vždy správně naprogramovat pro TV časování, které jsou zcela odlišné od normy VGA:VGA časování jsou obvykle 31.469KHz horizontální frekvence a 70.08Hz vertikální frekvence.Non-interlaced.
PAL a NTSC je prokládaný.PAL (Phase alternating line) má horizontální frekvenci 15.625Khz a vertikální frekvence 50 Hz.NTSC (National Television Standards Committee) má 15.750Khz a 60 Hz, resp.
S PAL časování, pouze rozlišení až 800x600 může být plně prohlížet.S NTSC toto číslo klesá na 640x480, a to díky nižší rozlišení tohoto TV standard (525 vodorovné čáry, na rozdíl od PAL je 625).Všimněte si, že tato usnesení jsou k dispozici ve všech grafických karet.
pozdravy
meax98
Omlouváme se, ale musíte přihlásit do zobrazení tuto přílohu
Dopadlo, našel jsem prodlužovací kabel kód.
By i post, nebo ne?
oko
oni 'pořád chyba s tímto okruhem:
tak, aby to funguje správně, musím zbavit moci v konfiguraci
720 * 576 prokládaný, ale s vertikální frekvenci pouze 20Hz
(v prodlužovací kabel jsem vyladit obraz na TV s klíčovými šipka dolů, když je kurzor ve vertikální frekvence kontrola)
Problém s touto konfigurací je, že obraz na TV vypadá docela pěkné, ale nemohu sledovat video, protože mám jen polovinu snímku každých 5 sekund
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />Jsem zvědavý, jestli by bylo lepší řešení, koupit novou grafickou kartu s TVout vestavěných obvodu, pokud bych chtěl sledovat filmy na mé tv
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
Kvalitu obrazu na vašem televizoru velmi závisí na vaší grafické karty.Některé karty jsou dobré pro tento projekt, některé nejsou.Mám nejlepší výsledky s kartami Matrox a ATI.Používají skutečné hardwarové řešení (nikoliv emulace SW) a kompatibilita VESA.Některé karty vyrábí incompatibile použít roztoky s normou VESA.Takže musíte vyzkoušet a vybrat to nejlepší řešení!
pozdravy
meax98
Používám grafickou kartu Nvidia Geforce a já nejsem velmi spokojena s konečným výsledkem.
Měl bych zkusit s video kartou ATI.
Jak si změnit frekvenci na 50Hz h a 15625 kHz v?
Používám registrované verzi PowerStrip.
Mám-li změna v frequenz na 15625 kHz, PowerStrip změnit h frekvenci až 29 Hz automaticky
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_evil.gif" alt="Evil or Very Mad" border="0" />Proč?
poměr obzoru frekv / vert frekvence je spojeno s rozlišením si zvolíte
musíš zkusit jinou rozlišení za účelem získání 20Hz 16kHz poměr.
