Základní otázka, na capacitotrs v Spectre
R
Ravinder487
Ahoj, najdu spoustu kapacitami v Spectre.Two z nich je "cap" v "analogLib" a "nmoscap" v gpdk090.what je rozdíl mezi těmito dvěma. Mám-li simulovat pomocí "čepice", je to zabírá příliš mnoho času na nabíjení (cca 20ps) a NMOS uzávěrem je
Ahoj všem, jsem čelí mnoha problémům s kondenzátorem v Spectre. Nevím, proč svorky kondenzátoru jsou nabíjení ani Vdd ani-Vdd, když jsem pomocí vstupního tranzistoru řídit kondenzátoru. Pokud někdo má podobný problém, kterým čelí prosím, pomozte mi v zjišťuje, že chybu dělám v mém připojení. Až do teď jsem vyslán tři témata v tomto fóru, ale jsem nedostal žádné replies.Experienced chlapi v diskuzním fóru, prosím průvodce začátečníky, jako jsem já .. Thanks & S, Ravinder.
Až teď jsem vyslán tři témata v tomto fóru, ale jsem nedostal žádné odpovědi
To by mělo vyvolat určité myšlenky o tom: proč.? Věděli jste, možná, zapomenout na post schéma, aby vysvětlil své otázky?
Ahoj Erikl, vlastně všechny moje příspěvky se zdá být obecnější než specifické pro daný circuit.So jsem pečlivě definován problém výkazu v obecné způsobem, a já jsem si myslel, abyste mohl psát schémat v pozdější době v discussion.But žádný účastnil diskuzi. Příchod do aktuálního čísla jsem schéma vysílání a výstup circuit.Please mi pomohl při řešení problému. [Url = http://images.elektroda.net/79_1296887812.jpg]
[/url] [url = http://images. elektroda.net/9_1296887812.jpg]
[/ Díky url] & S, Ravinder.
Nevím přesně ten model NMOS čepice, ale myslím, že to takto provozní oblasti typické MOS čepici. [Url = http://ecee.colorado.edu/ ~ bart/book/book/chapter6/ch6_2.htm] MOS kondenzátory [/url] s čepicí v analogLib je ideální kondenzátor, tj. bez napětí závislost, není úniku, bez FW atd. Autor příspěvku jste na mysli, je pravděpodobné, pomocí MIM nebo MOM čepici. Co čepice k použití závisí na vašich požadavcích. Měli byste se vztahují k vašemu zpracovat dokumentaci o údaje, jako je únik, odpovídající koeficienty, ovlivňovat veškeré požadavky, napětí závislost / limity a strop na plochu apod.
uzávěr v analogLib je ideálně čepice s výchozí hodnotou 1pF. uzávěr v gpdk090 by měl být kryt z nějaký speciální proces. A moscap je napětí závislé. Cap Value bude velmi malý, pokud jeho napětí je blízko V.. Tak to vede k rychlejší nabíjení.
Může u plz mi vysvětlit, co je to, že v mém obvodu happenning [url = http://images.elektroda.net/20_1297058429.jpg]
[ / url] [url = http://images.elektroda.net/11_1297058430.jpg]
[/url] "net075" a "net085 "voltgaes jsou na dvou svorkách capacitor.I nemají proč votage na terminálech roste přestože není uzavřena cesta k terminály dostat nabít (" con "signál je otáčení tranzistorů" NM12 "a" NM4 "). A když jsem odstranil "NM4" napětí v horní části kondenzátoru je stabilní. [Url = http://images.elektroda.net/70_1297058872.jpg]
[/url] [url = http://images. elektroda.net/35_1297058872.jpg]
[/url] Prosím, pomozte mi, jeho urgent.Thanks předem.
Když NM4 vypnutý, není tam žádný způsob, jak udržet napětí na spodní víčko nula. Tento uzel bude snadno napojit na jiné napětí parazit kapacity. Pokud chcete, aby napětí na kryt spodní části jsou nulové vždy, měla by být zkratován na zem.
Tak jak mohu plavat spodní desku kondenzátoru, protože to velmi důležité při provádění poplatku redristribution DAC.
Kdykoli máte uzly velmi vysoké impedance v obvodu, mohou malé bludných proudů mít za následek velké změny napětí. Je to prostě V = IZ. To co zde vidíte, jsou všechny non-idealities čelí zapnutý čepice obvody, hodiny průchodce, poplatek injekce, unikající proud, parazitární čepice atd., atd. Take lekci z technik přepnout čepice, tj. použití figuríny mos čepice, použijte non-přečnívat přepínání, možná dokonce ovládat zabil svého řídícího signálu. A pokud to víčko se bude vznášet příliš dlouho, neočekáváme, že udržet své tarify neomezeně. Přidáno: Viděla jsem váš strop je pouze 5fF. , Který je na stejném pořadí, nebo možná dokonce nižší, než aby zbloudilý kapacitách. Co jste čekali?
Díky za vaše reply.I myslím figurína tranzistor se používá ke snížení hodin-krmení přes mě opravte, jestli jsem wrong.Then, co je možné řešení k plavení spodní plate.If žádné zkušenosti s účtovat redristribution DAC prosím, dejte mi nějaké návrhy jako pokles potenciál je velmi rychlý. Mám-li zvýšit kapacitu pak to bude trvat příliš mnoho času na nabití kondenzátoru.
Co může být vstupní napětí, že ADC by měl být schopen pracovat, tj., je-li v 90nm technologii VDD je 1,2 pak by plný rozsah napětí 1,2 V je pro tento můj ADC.Because ADC funguje pouze pro napětí v rozsahu od 335 m až 660 metrů. Může navrhnout kterýkoli subjekt mě dobrý papíry na Přerozdělování poplatek DAC a přepínače používané ve vysoké rychlosti DAC.
Váš překážkou je zřejmě v přechodu řidičů. Jiné než pomocí přepínačů přenosové brány, což je další oblíbená metoda je použít zaváděcí čepice poskytnout vyšší řídící napětí. Já jsem trochu skeptický s těmito technikami na rychlosti, které může poskytnout, a na zařízení spolehlivost s vyšším napětím.
@ Checkmate: Pokud se u nějaké četba na okruzích zavádění víčko může u plz příspěvek here.Actually musím účtovat pouze přerozdělování DAC, pokud u nějaké dobré dokumenty o tento typ DAC prosím naznačují, ... díky ..
Rychlé Google o zaváděcí dává mnoho článků. Jen jsem chytil tenhle. ~ http://www.eecg.toronto.edu/ kphang/papers/2001/jwong_SH.pdf To také dává další technika, která používá operační zesilovač jako vyrovnávací paměť napětí skoncovat s vypínačem. To může mít omezení šířky pásma, a je extrémně drahé, ale to asi je jediná, která dává nejširší houpačka. Můžete si najít spoustu bootstrapping obvodů, základní myšlenka je to všechno stejné, poplatek čepice, když je spínač vypnutý, a řídit vypněte víčko. Ale jak jsem řekl, jejich použití vlastního uvážení.
Může u dávají hrubý odhad vstupních houpačka pro 90nm (@ VDD = 1,2) a pracují při rychlosti 500MSPS
Vstupní houpačka je závislá na váš návrh. Záleží na tom, zda můžete řídit svůj přepne do lineární oblasti. Záleží-li váš operační zesilovače mohou být navrženy pro široký-swing. Pokud jde o 500MSPS, že je docela strmé úkol, a to zejména za poplatek přerozdělení (jedna z nejpomalejších typů DAC), a pravděpodobně na vyšším konci v současné době komerčně dostupných DAC. Jen si představte, kolik hodin musíte dostat vzorek, ty jsou ve skutečnosti pracuje v GHz, velmi nereálné. Většina takových DAC použití multi-kanálové poskytnout takové vzorkovací frekvence a pomocí odpor nebo proud řízení topologie.
@ Mat:. Slyšel jsem, že současné řízení DAC, ale nemám základní operace se může u některých prosím po přečtení materiálu a dobré dokumenty o designu 6 bit DAC. Snažil jsem se hledat v Google, ale nemohl najít žádné užitečné stuff.Authors většiny dokumentů přímo zabýval se otázkami v DAC spíše než vysvětlovat jeho provoz.
