1500W Měnič Plný Schémata a plošné spoje
C
cae20452
Dávám vám schéma z 12V na 220V 1500W swith režimu měniče Plný Schémata & Pcb U lze použít pro nastavení výstupní vlny je změna Sin.
Vyzkoušela jste to na plný výkon? Jaký je váš (měřeno) účinnosti? Také to, co je vaše nízké vstupní limit výlet? Je to 10V? Pokud jste úplný popis obvodu, můžete post?
Dobrý den, CAE. Máte nějaké informace o transformátor? Jak se postavit? Materiály? Díky S.
Ahoj, to je velmi jednoduché, kteří si mohli rozumět pojmu 6,5 / (průřez jádra) máte otáček / voltů například typ 43X2 palce podíl pak 2x2 = 4, 6.5 / 4 = 1,625 je závitů na volt je třeba 110 / 60 then179 zase v primárním 98 zase v sekundární odkazují pouze stávajících měděných SWG list, pokud chcete víc bušit pravidlo můj mail id india_kitcha@yahoo.co.in S pozdravem
jsem šel za mnohem levnější verzi. 200 watt.
Zde je obvod měniče 300W
---- -------------------------------------------------- - http://www.elecfree.com/electronic/inverter-12v-to-220v-300w-by-ne5552n3055/
Kolik AMP trafo budu potřebovat ke spuštění tohoto v 500w?
[Quote = shahidali55] Kolik AMP trafo budu potřebovat ke spuštění tohoto v 500w? [/Quote] čtverec-vlny invertor běžnými tranzistory je asi 80% účinností. Takže pro 500W výkonu na vstupu z baterií a přes transformátor je 600W což je 50A na 12V.
Většina jednoduchých měničů má čtverec-vlny výstup. Modifikovaný sinus-vlny je jen čtverec-vlny s krokem v něm tak jeho vrcholu napětí je téměř stejný jako sine-vlny. Sine-vlny invertor je mnohem složitější, protože to používá pulsně-šířkové modulace-na vysoké frekvenci, aby se průběh s mnoha kroků v něm pak jednoduchý LC filtr vyhlazuje ji do sine-vlny. Class-D zesilovače audio mají podobný okruh. Výstup mosfety přejít zcela na a pryč, aby se zabránilo plýtvání energií.
Musím říct, že velmi dobrý design. Poskytnete-li BLOCK DIAGRAM s některými pokání to pomůže víc. Těšíme se na vaše Replay.
Potřebuji vědět, jak převést do dc ac? a řídicí kmitočet, při 50-60 Hz
[Quote = imrannajeeb] já potřebuju vědět, jak převést do dc ac? [/Quote] měnič napětí obvod převádí DC na AC.
oscilátoru v obvodu měniče může mít jeho frekvenci upravit pro 50Hz nebo 60Hz.
Co is14060 pokud je mikrokontroléru pak, kde je kód a jak mohu získat kód
Potřebujete všech schémat z DA1500 na jedné straně chápat schémata na této stránce jsou na 4 listech, ale list 1,2,3,4 není uvedeno na každém listu, takže je defficult na faloow až uveďte blokové schéma withh list čísla Děkuji pro akci
