Z
zeus_threat
Ahoj, já si vybudovali přiložené spínané napájecí zdroje. Byl jsem schopen úspěšně otestovat až 100V s transformátorem Všechny křivky jsou čisté bez ringin nebo špice. Po připojení do 220V pojistka vybouchl při zapnutí a oba dostali MOSFETy zkratovanými GDS. Dokonce jsem přidal 0.22R v sérii s nižším mosfetu zdroje a neměřil nic větší na nízké napětí jsem musel přepnout rozsah na 10 mv rozsahu vidět malý tvar vlny. Jakýkoli náznak o tom, kde bych mohl hledat vyřešit problém? Dva 22ohm rezistory připojené na hlavní transfo jsou pár 100W žárovek, které jsem používané pro testování. díky
