89s52 programu pomocí sériového portu
Ahoj! Zenner! Jmenuji se Cuong! Použil jsem své schéma, ale neúspěšně. Mám použít "MCU ISPprogrammer" vypálit chipAT89S52 ale chyba. Softsware Co používáte? Ve schématu, použil jsem R = 4.7K Děkujeme!
Myslím si, že schenatic z Zenner je pro STK200/300 Jedná se zejména o AVR, ale to může program AT89S8252 a AT89S53 s AVRISP program nebo můžete použít Bascom 8051 jej naprogramovat .. ALE! Musím zkusit program AT89S52 a nebude to fungovat vůbec, myslím, že proto, že software je nepodporuje ... Pro AT89ISP potřebujete schéma na to .. Ne stk200/300 schéma .. Snažím se pracovat na tom, aby zjistili, schématický .. pokud vím, pokud chcete AT89ISP program pro detekci kabel pro připojení k portu tiskárny budete muset připojit printerport pin 9 s čepem 11 .. Pokud jsem našel víc info budu post ho zde ..
Atmel Schematický odkaz Vzhledem k prostřednictvím drwho78, Mohu použít 74HC244 namísto toho na 74VHC244?
Ahoj Hynix můžete použít 74VHC244 místo 74HC244. 74VHC244 je 5V I / O tolerantní, stejně jako to funguje na 3.3V
Ahoj Ramesh, věřím vám chtěla říct, že jsem použít 74hc244 namísto toho dne 74vhc244 když můj systém funguje na 5V napájení. Další Chci vědět, moje 89s52 pracuje na 3.4v @ 24MHz, jak mohu program InSystem, pokud mohu použít atmels ISP software, který jsem musel postavit okruh poskytované v soubor http://www.atmel.com/ dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF , ale mohu použít 74hc244 pro tento druh programování aplikací, nebo je compultion používat 74vhc244, může někdo navrhnout mi způsob programování 89s52 pracuje na 3.4v @ 24MHz InSystem. i to, jak http://www.aec-electronics.co.nz/software.htm to bude dělat pro tuto ...... :?:
Ahoj! Potřebuji schéma zapojení pro kabel (25 pin LPT konektor 10 pinový pro cílové desky) vhodná pro ISP software stáhnout z webu ATMEL. Prosím, pomozte. Ověřil jsem předchozí příspěvky jinde na tomto fóru, ale tam je nějaký zmatek pro 25 koncovky pinový konektor paralelního portu. Díky Bye!
[Quote = kumar] Ahoj! Potřebuji schéma zapojení pro kabel (25 pin LPT konektor 10 pinový pro cílové desky) vhodná pro ISP software stáhnout z webu ATMEL. Prosím, pomozte. Ověřil jsem předchozí příspěvky jinde na tomto fóru, ale tam je nějaký zmatek pro 25 koncovky pinový konektor paralelního portu. ! Díky Bye [/quote] Co je špatného na původní Atmel schematický http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF :?:
[Quote = kumar] Ahoj! Potřebuji schéma zapojení pro kabel (25 pin LPT konektor 10 pinový pro cílové desky) vhodná pro ISP software stáhnout z webu ATMEL. Prosím, pomozte. Ověřil jsem předchozí příspěvky jinde na tomto fóru, ale tam je nějaký zmatek pro 25 koncovky pinový konektor paralelního portu. Díky Bye! [/Quote] Většina lidí je, že PM mi o originální Atmel odkaz Schémata, že jsem vyslán nedíval na straně 2 schémat. , Že soubor PDF má dvě stránky! 25 pin konektor informací je na straně 2. Podívejte se prosím na schémata pečlivě a nepředpokládejte, že všichni PDF schémata obsahují pouze 1 strana. Stejně jako jsem vyslán dříve, že schémata funguje se softwarem Atmel. Jen jsem musel změnit ukončení hodnoty.
Postavil jsem AVR ISP dongle (jeden s 74HC244) a používá PonyProg ale diodn't práci, tady někdo ví, jak to opravit? díky
jít do nastavení PonyProg a první kalibraci, pak ho nastavení rozhraní: paralelní, AVR ISP I / O, LPT1, žádná kontrola políčka vyberte AVR micro ze zařízení. funguje to hezké pro mě na dlouhou dobu!
Dobrý den, jsem ASIM Khan programátor pomocí 74HC541 a fungovalo to. Jsem předělal pomocí čipu 74HC244 (STK 200 dongle) a fungovalo to stejně. Software byl testován A. Khan 's. Nemohl jsem se dostat AT89 ATMEL ISP software pro práci i po stavbě "isp_C_v5.pdf" verzi publikoval v tomto fóru. Díky za podporu. Gam
Ahoj isp_C_v5.pdf je pro in-system-programování ATMEL rodiny ATF15xx Flash na reporogrammable CPLD a ne pro AT89 ...[/ ATMEL quote] To nevadí, co Atmel řekl o schémata "isp_C_v5.pdf". Mám Atmel AT89ISP kabelu a ve srovnání s schémata "isp_C-v5.pdf". Je to naprosto stejné. Také jsem stavěl další kabel pomocí okruhu v "isp_C_v5.pdf", pracuje s AT89 Atmel ISP software.
Dobrý den, chci přidat komentář k typu AVR ISP programátor (pomocí čipu 74HC244). Poté, co jsem postavil to na PCB, to by nebylo pracovat s ASIM Khan SW (dalo ověřit, chyba). Po několika zkouškách a popáleniny pájka železo, to dopadá že je šum na některých tratích z paralelního portu (i když to je jen 80 cm kabelu). Po rekonstrukci paralelní kabel s kroucenými páry (každý signál souladu s jedním kabelem GND) obvod nakonec fungoval správně. To může být užitečné, pokud jste se pokusili obvodu a dostal ověřit chybu. S pozdravem, Gam
, co je skutečné at89isp kabel ??? toto: http://www.atmel.com/dyn/resources...om/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF ?:::?::?: Podíváte-li se velmi pozorně na spoje pro záhlaví paralelní port, oba okruhy se liší v souvislosti ... 8o podívejte se na tento odkaz: http://www.atmel.com/dyn/products/faq_card.asp?faq_id=1451 to říká, že:
Otázka: Kde mohu najít Schéma kabelu ke stažení ISP pro sérii ATF15xx JTAG-ISP CPLD? Odpověď: Můžete najít schéma kabelu ke stažení ISP pro sérii ATF15xx z CPLD na webových stránkách firmy Atmel na http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/isp_C_v5.PDF
