Krmení negativní volatage na AN1 z PIC mikro
R
Rohith_elec
Pokud se krmivo negativní (-3 až -5) napětí na AN1 PIC mikro, je tam bude nějaký problém pic?
To je schéma pomocí operační zesilovač [PŘIPOJIT = CONFIG] 70628 [/ATTACH]
Ale já jsem s použitím DC 12V, Pokud používáte DC, i dont potřeba tato opatření?
Jsem již uvedl na vlákno, který ukazuje, jak přidat do posun v negativní signál, aby se pozitivní a krmit vstup ADC. Nezáleží na tom, je, mít konstantní záporné napětí nebo napětí AC, je, že budete muset zbavit negativního napětí.
Pokud to dělá 12V, odkud pocházím, vaše otázka se týkala "negativní (-3 až -5) napětí", teď je to pozitivní 12V?
pane, vlastně stavím wattmetru, které mají měřit proud odebíraný v obvodu 12V, který je DC. Obvod jsem dostal od knihy pro metr měření energie se skládá z negativního napětí zdroje, tak jsem se ptal na záporné napětí, pro měření DC napětí, to není potřeba?
Pokud máte kladné napětí pak stačí na dělič ji snížit v rozsahu, který může být přijat z ADC (obvykle 0-5V). Pokud máte negativní napětí, pak je třeba přidat vyrovnání tak, aby negativní napětí se stává pozitivní nebo napětí měniče. Je to tak jednoduché.
Pro 12V napětí můžete použít dělič napětí, 2k +1 k., výstup bude 1k / (1k 2 k) = 1/3 vstupu. Pokud váš vstupní zdroj má problém z jízdy 3k zatížení (dělič), pak můžete použít operační zesilovač jako vyrovnávací paměť.
Ok, budu stavět okruh pro které lze i použít dvě řady hrnce?
Jen pro jistotu, ani 12v chápu pozitivní 12V zdroj pravdu? Pokud máte na mysli-12V pak jednoduchý dělič nebude dělat, co chcete. Váš obvod v příspěvku # 2 je 1/10 dělič a invertuje pak negativní vstup na pozitivní výstup, takže je to volba pro negativní vstupy.
ano, to 12 V [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Post zní 16:05 ---------- Předchozí příspěvek byl v 15:57 ---------- [/SIZE] [/COLOR] podobně, jak jsem krmit proudu jako to z 12V?
Za účelem měření proudu budete muset připojit rezistor v sérii s nákladem a pak použít zesilovač zesiluje úbytek napětí na bočníku a pak dát výslednou napětí na ADC. Můžete použít diferenciální zesilovač jako [PŘIPOJIT = CONFIG] 70639 [/attach] Toto je příklad, nebo 0,02 ohm rezistor připojen v přízemí straně je výstup zesílen 50 krát, takže vám 1V / [PŘIPOJIT = CONFIG] 70640 [/ATTACH]
Mohu použít tento obvod také? [PŘIPOJIT = CONFIG] 70641 [/ATTACH]
Ano je to možné, je neinvertující zesilovač se ziskem 1 + (R4 / (Rpot + R5). Můžete také zabránit zesilovač, pokud odpor je dostatečně vysoká, aby výstup přímo do ADC (například 1 ohm ), ale vyšší hodnota odporu použít vyšší aktuální chybu, budete mít ve svém obvodu v rámci testu protože to bočníku bude v sérii s zatížení.
Toto je schéma pomocí operační zesilovač [PŘIPOJIT = CONFIG] 70628 [/attach]
pro neinvertující výstup, mám jen obrátit přípojky - a + svorky operační zesilovač, není to? že je GND připojen k zápornému a vstup u do 100k k + jsem? bych měl odstranit 10k na výstupu z operační zesilovač, který je pin7?
Promiňte, pane, ale je otázkou, na post # 16 byla o okruhu v příspěvku # 2
Moje odpověď byla o okruhu # 2 taky, jsem se zmínil, že okruh v příspěvku # 14 je neinvertující zesilovač, který můžete použít jako příklad.
ano, příspěvek # 2 je pro napětí vzorkování a po # 14 je pro běžného odběru vzorků na uC, ale řekl jste
Nechápu, co máte na mysli s "vstupem až 100k na + ve".
tím jsem chtěl připojení od vstupu do 100k odporu před operační zesilovač, takže jsem vyslán, aby za účelem objasnění
